LMH mit Zahnriemen
  • CRO
    CRO
    CR-Modelltechnik
    Hersteller / Onlineshop
    • 20.12.2002
    • 117
    • Christof
    • Ballersbach
    LMH mit Zahnriemen
    Hallo Leute,
    hab vor längerer Zeit mal einen Anbieter von einer Zahnriemen-Untersetzung für den LMH gesehen. Leider ist der Link weg. Wer kann mir sagen, wo ich sowas finde?
    Gruß: Christof
    cr-modelltechnik.de
  • JürgenW
    JürgenW
    LMH mit Zahnriemen
    Hallo.
    Versuche es mal bei Lindert&Causemann.
    Gruß Jürgen
    • Dietmar W.
      Dietmar W.
      LMH mit Zahnriemen
      hier ist der Link.
      http://www08.causemann.de//netware_bundle/...2203008a6cd9acd
      MfG Dietmar
      • BlackMoskito
        • 05.06.2001
        • 1218
        • Ingo
        LMH mit Zahnriemen
        Hallo!
        LMH mit Zahnriemen, ... wieso, weshalb, warum ... ?
        BlackMoskito
        Ingo Braun
        Gruss Ingo
        www.BlackMoskito.de
        • CRO
          CRO
          CR-Modelltechnik
          • 20.12.2002
          • 117
          • Christof
          • Ballersbach
          LMH mit Zahnriemen
          Hallo Ingo,
          fliegst Du den LMH immer mit Gehörstopfen*? Der ist als E-Heli ja lauter als mein NT!
          Gruß: Christof
          cr-modelltechnik.de
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            LMH mit Zahnriemen
            genauso is es...
            mein LMH hat immer ziemlich laut gekreischt..
            hab dann zahnflankenspiel usw. alles perfekt eingestellt und er wurde leiser..
            ich dachte dann dass er schön leise ist..
            nun fliege ich einen Acrobat10, wo der Rotorkopf doppelt so gross ist, also ein viel grösserer Heli..
            und was soll ich sagen: der ist im vergleich zu meinem "schön leisen" LMH ja fast lautlos !!
            also der LMH ist schon laut..
            jetzt gibts ein feinverzahntes zahnrad für den LMH das ebenfalls um einiges leiser sein soll..
            die verlangen aber 40 Euro für das Teil !!!!
            und wenn er dann mal runterfällt und es kaputt geht ?
            und dann gibts für ca. 22 Euro das riemenset.. auch mein Favorite..
            damit solls dann wirklich leise sein.. (praktisch nur mehr Rotorgeräusch)
            ich will auch unbedingt eins haben, ABER:
            ich will auch ein Mak-alu-chassis...
            und bis jetzt konnte mir niemand (weder causemann, noch Herr hackenberg) sagen ob die beiden Komponenten zusammenpassen :-(
            hier ein Post in einem anderen Forum von mir, wo leider keiner geantwortet hat:
            also:
            das Hauptzahnrad hat scheinbar NICHT beliebig viel Platz nach unten wie beim Original-Chassis sondern es läuft zwischen 2 Platten wenn ich das richtig sehe..
            so:
            das riemenset:
            schaut dicker aus als das ORiginalzahnrad
            und im Eingebautem Zustand:
            http://www07.handlaunchglider.de/netware_b...lmh.jpg&non_lr=
            vielleicht kann ja jetzt aufgrund der Bilder ein Hackenberg-Chassis-Besitzer seine Meinung kundtun ob er glaubt dass das riemenset reinpassen könnte oder ned..
            vielleicht weiss ja hier jemand obs passt oder passen könnte...
            das MakAlu-Chassis soll nämlich auch noch leiser sein als ein Holz-Chassis weil dämpfend...
            • BlackMoskito
              • 05.06.2001
              • 1218
              • Ingo
              LMH mit Zahnriemen
              Hallo!
              Wenn ich das richtig verstanden habe, soll das kleine Ritzel auf die Motorwelle und das Große auf die HR-Welle. Beim Mak-Chassi, das übrigens nicht nur Dietmar herstellt sondern auch Peter, wird nicht nur die Ritzelstärke ein Problem darstellen, sondern auch der Abstand zwischen M-Ritzel und HR-Ritzel. In der Normalversion sind die beiden wie du sicher weist direkt miteinander verbunden, also muß dann ja zwangsläufig der Motor weiter nach vorne.
              BlackMoskito
              Ingo Braun
              Gruss Ingo
              www.BlackMoskito.de
