der 4F200 fliegt mit deinem Setup von Fassla wirklich super - trotzdem muss ich das Hauptzahnrad wechseln: gibt es da einen Trick, die Rotorwelle nach lösen des Bolzens nach oben zu bekommen?
... Antwort habe ich in einem englischen Forum gefunden:
all after reading through the thread from A-Z I found the method of dkfuji which worked fine for me: ... change the maingear out by taking off the 3 links to the swash and tilt the swash to release from the anti-rotation bracket. Then unscrew the maingear bolt and loosen the collar under the main bearings. Then just pull up on the head to clear the gear and slide it out.
