jetzt muß ich doch mal an Euch Profis ran.
Ich habe bisher alles selber nur durch viel recherchieren und probieren mir selbst angelernt.
Habe mit nem Koax Lama V4 angefangen (den hat dann leider der Wind im Outdooreinsatz mitgenommen ).
Dann einen G2 Gtoys gebraucht gekauft, der allerdings nie richtig geflogen ist ( in der Bucht gekauft - stellte sich als Schrott heraus - ziert jetzt mein Regal
)Wollte schon das Heli-Fliegen aufgeben und zu den Flächenfliegern gehen - hab nen Billigflieger von Silverlit.
Ob wohl ich mit dem fast nichts machen kann, macht das bischen mir doch schon riesen Spaß.
Und jetzt schenkt mir der Lebensgefährte meiner Mutter diesen kaputten G5 von Gtoys.
Nach langem ßberlegen und recherchieren und ner fremden Finanzspritze habe ich mich doch entschlossen, diesen wieder aufzubauen.
Bin Anfänger und hatte eigentlich vom 3D Heli keine Ahnung gehabt.
Nach viel lesen und schrauben fliegt er endlich.
Oh man, was für ein Gefühl. Und die Geräuschkulisse dabei - ich bekomme jedesmal Gänsehaut.
So - soweit zu meiner Vorgeschichte und die des Helis - bevor sich vielleicht jemand sich ausläßt über Gtoys, ich weiß, das die nicht gerade das gelbe vom Ei sind.
Habe aber schon einige Videos im Net vom G5 bzw. DF37 im 3D-Flug gesehen - muß also gehen.
Nun zu meinem Problem.
Ich kapier die Sache mit dem Heck nicht wirklich.
Wozu NM u. HH - das ist mir schon klar.
Aber woran erkenne ich, was jetzt nun was ist?
In welchem Modus muß sich die Hülse wie verhalten?
In dem einen Modus fährt die Hülse von allein wieder zurück, wenn ich im Stand den Gierhebel wieder loslasse.
Und im anderen Modus bleibt sie dort stehen, wo sie gerade ist.
Also
1. Frage: Bei welchem Modus bewegt sich wie die Hülse am Heck?
2. Frage: Gyro WK-G011 - wenn Lampe leuchtet bin ich in welchem Modus?
3. Frage: Gyroprogrammierung - am Sender sieht bei mir die Programmiermöglichkeit so aus: AVC 100 bis 000 bis 100 NOR
Wenn ich bei genau 000 bin verschwindet die Bezeichnung AVC bzw. NOR.
Auf welche Werte sollte ich den denn im AVC bzw. NOR einstellen? ( läuft auf Gear-Kanal zum Umschalten )
Hab mal gelesen, daß man den Gyro programmieren kann getrennt für HH und Normal und durch 3 mal schnell umschalten zw. HH und Normal dann was speichert.
Geht das denn mit dem G011 überhaupt oder mache ich das nicht schon mit der Einstellung in meinem Sender in diesem Menü oder bringe ich da was völlig durcheinander?
Habe unteranderem das Problem, daß das Heck im Normal-Mode zu pendeln anfängt. ( kann viele Ursachen haben, wie ich schon oft gelesen habe )
Aber nichts desto trotz wäre es nicht verkehrt, wenn ich das Heck mal so richtig kapieren würde.
Habe den Kugelkopf schon ins innerste Loch geschraubt.
Jetzt erst schlägt die Hülse nicht mehr an. Aber auch nur, wenn ich den Poti Extent am Gyro bis Anschlag Minimum drehe. ( Müßte wohl zusätzlich noch weiter innen eins bohren )
Die Anschlagprogrammierung im Sender habe ich auf 100%, sonst verändere ich doch die Auflösung des Signales, oder?
Bringt mir bitte ein bischen Licht in das dunke Heck?!
LG Mark
