Kds 450 c ?
  • helipilot2009
    helipilot2009
    Kds 450 c ?
    Hallo zusammen
    Ich habe mir einen KDS 450 C aufgebaut .
    Nun stehe ich vor einem kleinen Problem mit Pitch 0 grad Knüppelmitte.
    Alle Gestänge sind absolut gleich lang.
    Wiso bekomme ich dann nicht absolut gleichen anstellwinkel der Rotorblätter hin.
    Ein Blatt hat genau 0 grad das andere - 5 grad.( alles gestänge gleich lang laut Anleitung)
    Ich muß am obersten Gestäge bei dem einen Blatt mindestens 3 Umdrehungen raus oder halt rein drehen um gleich 0 grad hin zu bekommen.
    Habe nun schon verschieden Blatthalter probiert .
    Dachte erst es wäre ein Prdouktionsfehler.
    Danke schon mal wollte den heli perfekt aufbauen.
  • jacques_norris
    jacques_norris
    AW: Kds 450 c ?
    Hi!
    Ist deine Taulmelscheibe dabei exakt waagrecht? Wie stellst du die TS ein?
    • helipilot2009
      helipilot2009
      AW: Kds 450 c ?
      Habe für die Taummelscheibe eine Lehre also ist gerade.
      Selbst wenn sie schräg stehen würde sollte das nicht mit ungleichen Pitchwerten an den Rotorblättern zu tun haben .
      L.G.
      • max525ix
        max525ix
        AW: Kds 450 c ?
        Kannst du vielleicht mal ein Bild machen. So aus der Ferne ist der Fehler schwer zu erraten...
        • helipilot2009
          helipilot2009
          AW: Kds 450 c ?
          mach ich morgen is normaler KDS 450 c die 5 grad Pitch unterschied siehste so nicht nur beim messen .
          Wie gesagt alle Gestänge sind gleich wie in der Anleitung eingestellt.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            AW: Kds 450 c ?
            Hallo!
            Am obersten Gestänge macht man gar nichts! Ausser es ist nicht gleich lang!
            Wenn du bei den Anlenkungen von Pitchkompensator auf Blattlager nicht absolut
            gleich bist werden auch die Rotorblattanstellwinkel nicht gleich sein!
            Du hast irgendwo ein Problem mit der Länge der Anlenkungen!
            Wenn die TS gerade steht heisst das noch lange nicht das der Kopf passt!
            Einstellung von unten nach oben vom Servo bis zum Rotor!
            Gruss Robert
            Grüsse Robert
            • helipilot2009
              helipilot2009
              AW: Kds 450 c ?
              Mit Anlenkungen von Pitchkompensator auf Blattlager meinst du doch die obersten Gestänge die kurzen richitg?
              Also ich habe von Robbe dieses Tool und vermesse meine Gestänge damit sehr genau .
              Mein Probnlem ist ja nun das alles wirklich gleich ist und ich auf einem Blatt 0 grad auf dem anderen -5 grad habe.
              Habe auch schon die Blatthalter ausgetauscht weil ich dachte das vieleicht da was nicht in Ordnung ist.
              Ich muß also die oberen Gestänge so sehr verstellen um auf gleiche Pitchwerte zu kommen das man den Unterschied der unterschiedlichen Länge beim blosem hinsehen erkennen kann.
              Es sind alle Gestänge genau gleich vermessen hab schon alles 5 mal durch gemessen.
              • megane1230
                • 09.02.2009
                • 149
                • Adliswil, Schweiz
                AW: Kds 450 c ?
                Die Servos sind doch im Chasis nicht auf gleicher Höhe eingebaut? Da können die Gestänge nicht gleich lang sein. Gemäss Anleitung sind die Gestänge von den Servos zu TS nicht gleich lang.
                Thomas
                Soxos Strike 7.1 / Tron 7.0 / Tron 5.5
                Spirit GTR
                Jeti DS
                • helipilot2009
                  helipilot2009
                  AW: Kds 450 c ?
                  Dein diese Gestänge meinte ich nicht .
                  Alle gestänge ab Taummelscheibe müssen ja gleich lang sein.
                  Hab ungleiche Pitchwerte was kann das sein.
                  • Uff
                    Uff
                    AW: Kds 450 c ?
                    stell doch mal ein paar Bilder rein, damit man den Kopf sieht
