Belt CP V2 / Klingelgeräusch
  • Wolfgang_M
    Wolfgang_M
    Hallo Belt CP-Flieger,
    ich habe meinem Belt CP V" nach einem Crash repariert und jetzt beim Hochdrehen des Hauptrotors, aber vor allem beim Runterdrehen nach dem Zurückfahren des Motors ein Klingelgeräusch, das vorher nicht da war. Kam dies schon einmal vor? Lagerschaden? Motor defekt? ...?
    Hat jemand eine Idee? (Heli ist ca. 1 Jahr alt, ca. 90 Flüge, ca. x Reparaturen).
    Gruß Wolfgang
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Belt CP V2 / Klingelgeräusch
    Hallo Wolfgang
    Wenn´s klingelt ist es meiner Meinung was Metallenes.
    Beschreibe doch mal den Crash. Welche Teile hast du bis jetzt wechseln müssen?
    Gruß Ralf
    • Pietbaer
      • 25.05.2010
      • 2935
      • Eppstein ( Bremthal )
      Ein wenig mehr Info was du beim letzten Chrash gewechselt hast wären hilfreich.
      Dann kann man nähmlich einiges ausschließen.
      Gruß Peter
      Compass Atom 500
      • Heli-Player
        Heli-Player
        Hallo Wolfgang,
        also das "Klingelgeräusch" lässt auf Lager schließen, die Frage ist nur welches Lager.
        Könnte auch sein, dass nur ein Lager trocken läuft?
        Wie sieht es mit Vibrationen aus?
        Mehr Info`s wären nicht schlecht.
        Peter
        • Wolfgang_M
          Wolfgang_M
          ich gebe zu, es waren vielleicht ein paar Infos zu wenig . Hier jetzt mehr:
          1. Crash:
          Rückwärsts mit dem Heckrohr und viel Schwung in den Acker.
          2. Austauschteile:
          a) Blätter
          b) Hauptwelle
          c) Getrieberadsatz
          d Heckrotorwelle
          e) O-Ring-Schubstange (? oder so ähnlich)
          3. Die Paddle-Stange habe ich wieder gerade gebogen.
          Der Heli ist 1,5 Jahre alt und hat ca. 60 Flüge hinter sich. Spielstand 20:40 (d.h.20 x Crash, wie ein Unentschieden geht habe ich beim Heli-Fliegen noch nicht gelernt).
          Die Idee mit dem Lager ist mir auch schon gekommen; die Hauptwelle (massiv, dh. keine Kernbohrung) war übrigens ziemlich verbogen (30 Grad-Winkel).
          Grüße Wolfgang
          • ronk
            • 02.01.2009
            • 517
            • Ronny
            Könnte auch der Heckriemen sein... Wenn du die Heckrotorwelle gewechselt hast, ist der Riemen jetzt vielleicht etwas zu wenig gespannt und klingelt im Rohr.
            Gruß, der Ronny
            • Pietbaer
              • 25.05.2010
              • 2935
              Hallo Wolfgang,
              auf Grund deiner Aussage das die Hauptrotorwelle 30° verbogen war sage ich dir das mindestens ein Hauptlager im Eimer ist. Würde dir emfehlen sie aber alle auszuwechseln ist ja keine große Aktion denke ich mal für dich.
              Dann habe ich noch dein Riemenantriebsrad in Verdacht. Das hat auch zwei Kugellager vieleicht hat das bei deinem Heckabsturz nicht ganz überlebt würde ich als nächstes wechseln.
              Gruß Peter
              Compass Atom 500
              • Wolfgang_M
                Wolfgang_M
                Vielen Dank für die Antworten. Ich wechsle jetzt als erstes die Lager der Hauptwelle, dann melde ich mich wieder.
                Gruß Wolfgang
                • Pietbaer
                  • 25.05.2010
                  • 2935
                  Wolfgang deine "O-Ringschubstange oder so" ist glaube deine Blattlagerwelle.
                  Gruß Peter
                  Compass Atom 500
                  • ronk
                    • 02.01.2009
                    • 517
                    • Ronny
                    Ne Peter, mit "O-Ring-Schubstange" ist sicher das O-Gestänge von der TS zur Paddelstange gemeint. Und dieses Gestänge klingelt garantiert nicht.
                    Gruß, der Ronny
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      Wenn du schon am Basteln bist kontrolliere auch den Freilauf!
                      Und vergiss die Lager am Hechrotor nicht!
                      Nur so´n Tipp...
                      Gruß Ralf
                      Zuletzt geändert von RALF B.; 17.12.2010, 21:11. Grund: Nachtrag
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        Ronny hast recht stimmt. Ist die Anlenkung von TS zur Paddelstange Sorry.
                        Die kann nich klingeln ist aus Plastik.
                        Gruß Peter
                        Compass Atom 500
                        • Wolfgang_M
                          Wolfgang_M
                          Vielen Dank für alle Hinweise. Nach Tausch der drei Lager
                          der Rotorwelle waren die Klingelgräusche weg.
                          Gruß Wolfgang
