Lama 400d wie das Deppengestell befestigen
  • Lupusprimus
    heli-scale-quality
    • 23.11.2009
    • 2135
    • Bernd
    • Chemnitz
    AW: Lama 400d wie das Deppengestell befestigen
    Gute Einstellung.
    Frag wieder (auch über PN), wenn Du was wissen willst.
    Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
    • rastafari
      rastafari
      habe auch das problem mit den 2 schrauben.
      bekomm 1. die schraube unten an den zahn-
      räder nicht auf ( kein passender schlüssel )
      2. bekomm ich doch die zahnräder nachher
      nicht abgezogen. die sind doch im alugestell
      drinnen.
      ODER*??
      was für ein schlüssel brauch ich denn*?
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        • Schönaich,Raum Stuttgart
        drinnen.
        ODER*??
        Wieso Schlüssel?
        Müsste doch eine Kreuzschraube sein....oder!?....so kenne ich das von meinem Koax!
        Grüßle Rainer
        • tatoo
          tatoo
          Das undere ist ein Imbus (liegt der Verpackung bei), das obere sind 2 Kreuzschrauben.
          Wie schon oben beschrieben:
          Unters Zahnrad Imbus öffnen, zahnrad abziehen, Innere Rotorwelle rausziehen.
          Die oberen 2 Schrauben öffnen, Zahnrad abziehen.
          Geht dann alles sehr einfach. Beim Zusammenbauen schauen dass du oben die Löcher triffst und unten die Einkerbung.
          • rastafari
            rastafari
            also unten das ist ein imbus.
            die wo dabei sind, passen nicht.
            was für eine größe ist das*?
            die anderen sind kreuz.
            was für schrauben habt ihr
            dort rein gemacht*
            ich bekomm doch die zahnräder
            gar nicht ab
            siehe bild
            Zuletzt geändert von Gast; 01.04.2011, 18:27.
            • tatoo
              tatoo
              Genau die, die ich auch ausgebaut habe.
              unter dem zahnrad siehst eine gold bzw kupfer färbige dicke scheibe. am foto rechts ist die imbus schraube
              Oben gibt es dann genau 180 grad versetzt 2 Kreutzschrauben.
              Imbus grösse kann ich dir leider nicht sagen, aber es war nur einer bei der Verpackung dabei.
              Probier es einfach, bei imbus ist das eh nicht so schwer einen richtigen zu finden.
              • tatoo
                tatoo
                Aja und wegen dem Abbekommen:
                Mach die untere Imbus auf, Innere Rotorwelle rausziehen, dann geht das Zahnrad zur Seite weg. Das wiederum macht Platz um das obere nach öffnen der Schrauben nach unten zu ziehen.
                Fertig ist die Hexerei
                • rastafari
                  rastafari
                  OK habe es hinbekommen
                  fahre nachher in ein modellbau geschäft
                  und hoffe das er die schrauben hat
                  in längerer ausführung
                  DANKE
                  • Lupusprimus
                    heli-scale-quality
                    • 23.11.2009
                    • 2135
                    • Bernd
                    • Chemnitz
                    Es ist ein 1,5 mm Innensechskant-Schraubendreher. Kriegst Du z.B. hier:
                    Die Schrauben nimmt man aus der Krabbelkiste (soweit vorhanden). Da wir mehr als 100 Helis z.T. auseinandergenommen haben, liegt da genug drin.
                    Die Schrauben sollten ca. 1 mm länger als die bisherigen sein und vorn angespitzt.
