Innere Welle (Zahnrad) greift beide Motoren....
  • roH
    roH
    nach einem kleinen Absturz greift die innere Welle beide Motoren d.h. ein Starten ist nicht möglich, da die Motoren gegeneinander arbeiten. Es scheint so als fehle zwischen bedein Zahrädern ein Ring oder ähnliches, der etwas Abstand zwischen beiden Zahnrädern herstellt...
    Könnte das alleinige Ersetzen der Welle(n) das Problem beheben oder könnte woanders eine Deformation stattgefunden haben? Ist mein erstes Modell und bin noch sehr unerfahren und möchte mir daher Fachmännischen Rat einholen
    Vielen Dank
    Gruß roH
    Edit: Es handelt sich um den Blade MCX
  • Lupusprimus
    heli-scale-quality
    • 23.11.2009
    • 2135
    • Bernd
    • Chemnitz
    AW: Innere Welle (Zahnrad) greift beide Motoren....
    Schieb einfach einen Motor nach oben (oder unten). Die stecken nur in Plastbuchsen. Verrutschen schon mal, hatte ich auch schon.
    Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
    • Reiner Fuchs
      Mitarbeiter Hempel KG
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      • 52.042275,10.468926
      oder die Ritzel haben sich auf der Welle verschoben
      • roH
        roH
        Tatsächlich, es war der verrutschte Motor, dachte die seien fest angeklebt.
        Vielen Dank!
