Lama V4 Trimmung Gear reicht nicht aus
  • winterseitler
    winterseitler
    muss meinen Lama V4 ständig mit dem Knüppel rechts gieren. Habe sowohl die Trimmung als auch den Poti am Regler sinnrichtig auf Anschlag. Trotzdem dreht er links.
    Für Hilfe wäre ich dankbar.
    Ach ja, sowohl äußere als auch innere Rotorwelle sind gerade.
    Danke
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: Lama V4 Trimmung Gear reicht nicht aus
    Tritt dies nur im freien auf oder auch in der Wohnung ?
    Vielleicht hilft das hier weiter ?
    http://www.rc-forum.de/showthread.ph....html?t=472801
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • winterseitler
      winterseitler
      Fliege nur im Wohnzimmer und der Sporthalle
      • Sebastian
        Sebastian
        Dreht sich eine der Rotorwellen schwerer als die andere?
        Ein kleines bischen kann normal sein,da eine ja in der anderen geführt wird.
        Wie alt sind die Motore,dreht einer der Motore /Rotoren wesentlich langsamer als der andere,
        ein Motor heißer als der andere?
        Hast du bei den Potis darauf geachtet, die Heckwirkung versehentlich nicht ganz runter gedreht zu haben?
        • winterseitler
          winterseitler
          Kein merklicher Unterschied beim drehen der Rotorebenen.
          Habe den Regler verstellt, nicht den Gyro.
          Motoren unterschiedliche Temperatur? Muss ich testen.
          Alter ca. 2 Monate ca. 100 Flüge
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            Kann nur von meinem neuerlichen Prob berichten.
            Auch ein Koax, drehte auch im Kreis, war nur minimalst die Rotorwelle krumm
            Könnte auch an der 4in1 Einheit selbst liegen, ist aber nur eine Vermutung.
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • Lupusprimus
              heli-scale-quality
              • 23.11.2009
              • 2135
              • Bernd
              • Chemnitz
              Die einfachste Erklärung könnte ein nicht mehr ganz festes Zahnrad auf der jeweiligen Welle sein. Halt den mal am Zahnrad fest und versuche den zugehörenden Rotor leicht zu verdrehen. Da darf sich nichts zucken. Wenn doch, Befestigung kontrollieren und evtl. nachstellen.
              Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                Hallo Ducati 916
                Ist Dein beschiebenes Problem schleichend oder spontan aufgetreten?
                Gruß Ralf
                • winterseitler
                  winterseitler
                  Nicht von einem Flug auf den Anderen, also nicht nach einem Crash.
                  Entwicklung ging aber sehr schnell. Trimmung an der FS war neutral, dann musste ich voll trimmen und schließlich auch an der 4 in 1 alles geben.
                  • winterseitler
                    winterseitler
                    Zahnräder sind fest. Problem wird besser, wenn ich den Gyro empfindlicher drehe. Habe dann aber Heckflattern
                    • damir80
                      • 19.12.2007
                      • 181
                      • Damir
                      • Ingolstadt
                      Ich könnte mir vorstellen, dass einer der Motoren so langsam den Geist aufgibt.
                      Viele Grü�e,
                      Damir
                      • MaBo81
                        MaBo81
                        Jupp, das passiert, wenn die zu heiß werden. Dann verlieren die Dauermagnete an Wirkung und die Motoren reißen nichts mehr. Hatte das Phänomen auch schon...
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          Hallo Leute
                          Wenn die Motoren hin sind würde ich gleich die Kugelgelagerten mit wechselbaren Bürsten reinschrauben. Dann ist Ruhe...
                          Gruß Ralf
