Es musste sein. Hab mir den 3-Blatt 4F200 von Walkera für's Wohnzimmer zugelegt.
Ich bin begeistert und etwas überfordert muß ich zugeben. Dachte ich er fliegt sich wie ein 180D oder 180Z, aber nix da lebendig ist er wie ein T-Rex 250.
Schon jemand mit Erfahrung in Sachen setup?
Welches Fuselage kommt in Frage?
Dr 4F200 ist ein CP! Das müßtest Du aber vor dem Kauf gewußt haben. Das ist was anderes als FP fliegen. Auch wenn er auf der Basis des CB 180 aufsetzt, hast Du hier einen CP im klassischen Sinne. Die V200-Varianten (was ja noch FPs sind) fliegen sich mit dem 3D-Gyro und ohne Pendelstange auch anders als die 180er.
Dieser 3Blatt-Heli ist prädestiniert für den Ecureuil-Rumpf. Das ist einer der wenigen Helis mit Dreiblatt-Hauptrotor und Heckrotorachse in der Rumpfachse.
Hier hat das schon einer gemacht (sind 3 Bilder): http://www.rclineforum.de/forum/thre...91#post3643491
Aber ehe Du über Rumpf nachdenkst, solltest Du den Heli aber im Griff haben.
Zuletzt geändert von Juky; 04.12.2010, 13:04.
Grund: Werbung
Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
ich kann dir das Setup für die 2801Pro geben, damit der 4F200 sehr stabil und Ersatzteilfreundlich zu fliegen ist.
Fliege mit diesem Setup sowohl im Innenbereich als auch draussen bei Wind.
Die 2801Pro hat nämlich 3 Stellungen für die Flugmodus und auch schaltbare Begrenzer für die Servos in jedem dieser Modi bzw auch HH ist im Flug umschaltbar - unabhängig vom Modus
Wenn du die 2603 hast - muss ich dich leider aufs Handbuch verweisen
habe eine "fotosession" gemacht und die Settings dokumentiert.
Schick mir pn mit deiner e-mail, dann kommen im retourmail die bilder
für setting 0.
Es sind ca 20 bilder, daher kann ich es hier nicht einstellen, aber per mail funktioniert es.
setting 1 bzw 2 kannst du ja später nach deinen Flugkünsten und Bedürfnissen anpassen.
alles angekommen - vielen Dank. Nutze das Set Up derzeit, um den V400D02 auf den WK2801PRO umzustellen (derzeit im WK2601 mode) - den 4F200 habe ich heute bestellt.
der 4F200 fligt mit deinem Setup wrklich super - trotzdem muss das Hauptzahnrad wechseln: gibt es da einen Trick, die Rotorwelle nach oben zu bekommen?
Brauche dringend einen Tip (Anfänger)! Welcher Servo hat welche Bedeutung (Flugrichtung vorne, links, rechts) und wie sind auf der FB die "Normaleinstellungen"? Habe soviel umgesteckt das ich jetzt nicht mehr durchsehe! Danke schonmal
