Blade SR Rumpf UH-1 Huey
  • Greengecko
    Greengecko
    Hallo an euch alle!! Hat mal jemand den E-Flite Rumpf mit dieser Nummer EFLH1380 mit einer Blade SR Mechanik verheiratet? Bin grad am überlegen ob und wie gut er für den SR passen könnte .... Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ...
    Hier noch ein Bild: http://www.gshobby.com/images/EFLH1380-450.jpg
  • Sisko
    Sisko
    AW: Blade SR Rumpf UH-1 Huey
    Forbidden
    You don't have permission to access /images/EFLH1380-450.jpg on this server.
    Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
    Ich darf nicht drauf zugreifen ^^
    • Greengecko
      Greengecko
      wenn du bei google die teilenummer eingibst findest du massig bilder
      • chrischi74
        chrischi74
        Hab den Rumpf an meinem Blade CP Pro 2. Passt perfekt und der Umbau ist keine große Sache und an einem Abend erledigt.
        Gruß Christian
        • Greengecko
          Greengecko
          Für den CP ist er ja auch gemacht .... aber passt die Mechanik vom SR und kommt er noch flott in die Luft? Hatte nen Blade SR im GFK-Rumpf für nen 250er Rex, der war mit 160g zu schwer. Denke er sollte keinesfalls mehr als 100g Speck auf den Rippen haben. Kannst du mir das Gewicht sagen? Nur der Rumpf halt ....
          • esualk
            esualk
            schau mal ins Nachbaruniversum - gibt es noch zwei weitere Links
            Ich habe das Set auch schon liegen - war alles zum Umbau dabei. Man muss ein wenig mit der Länge probieren und mit der Akkubefestigung.
            Gruß Klaus
