15mm Aufnahme des 90er Kopfs.
  • Carsten aus LA
    Carsten aus LA
    irgendein genialer Konstrukteur ist auf die Idee gekommen, dem 90er Kopf von RJX eine Aufnahmeweite von 15mm zu verpassen.
    Die meisten Blätter haben 12mm. Niun braucht man 1,5mm Scheiben. GRRRRRR!!!
    Wo gibts die? Ich hab jetzt von den Automotive Jungs so Karosseriescheiben drin; die gibts in der Dicke, nur leider nich sehr großem Durchmesser außen.
    Any help welcome!
    Gruß vom ARSCHKALTEN Bodensee
    C@rsten
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: 15mm Aufnahme des 90er Kopfs.
    Es gibt von RJX Scheiben mit 1mm und mit 0,5mm.
    Eventuell einfach kombinieren...
    Gruß Stefan
    • Makis
      Nova 7.0
      Entwickler
      • 20.06.2006
      • 3138
      • Joakim
      • Goldboden
      Die Scheiben sind eigentlich immer bei den RJX Blättern dabei ))
      Kannst sicher mit nem Anruf bei hurrican24.com aus der Welt schaffen.
      Makis
      NOVA 7.0
      • RJX HOBBY
        RJX HOBBY
        der Blatthalteranschluss hat 15mm da normalerweisse 90ziger Blätter 14mm haben. Dann ist es noch so das es viele Blätter gibt wo die 14mm nicht 14 sind sondern mehr .
        Mit 12mm Blatthalter gab es die probleme das Blätter mit 14mm nicht passen
        Bei RJX blättern liegen immer passende Scheiben dabei so wie Makis ja schon sagte.
        Grüsse
        • Vali
          Gesperrt
          • 16.12.2009
          • 187
          • Valentin
          • Solothurn - Schweiz
          Hallo , ich habe die Unterlagscheiben von Hirobo EVO 90 genommen . Gruss Vali
          • schon_wieder_stefan
            schon_wieder_stefan
            Oder Du nimmst 2 und 1 mm - sollte dann halt in beiden Blatthaltern gleich sein
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              Ob das so Sinnvoll ist? Das Blatt liegt dann nicht mehr auf einer ebene wie die BLW...
              Sven
              Align 700XN coming soon
              • mavnezz
                • 21.04.2008
                • 996
                • Julian
                Nimm doch einfach 2 x 2mm Scheiben und eine 1mm Scheibe. Die ziehst du von den anderen beiden ab, schon hast du 1,5mm. Woas das Problem?
                Bissel Spaß muss sein!
                  schon_wieder_stefan
                  Sven
                  Daran habe ich gar nicht gedacht, aber Du hast natürlich recht! Die Frage ist, wo kriege ich nun 0,5er und 1mm Scheiben oder gleich 1,5er Scheiben her?
                  VG
                  Stefan
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Siehe Post #2
