KDS 450 C mit Spinnblades
  • Glucker
    Glucker
    Hallo Leute
    Habe einen KDS 450 C in einen MD 500 Rumpf verbaut.
    Habe nun das 13 Motorritzel gegen ein 11 getauscht und Halbsymmetrische
    Spinnblades drauf gezogen.
    Jetzt habe ich eine Frage zur optimalen drehzahl.
    Wie ermittle ich die ? Laut Spinnblades spare ich ja energie da ich nun mit weniger drehzahl fliegen kann.
    Ich bin recht neu in dem gebiet.
    Ich habe nun die gaskurve verändert. von 0 25 50 75 100
    Funke KDS x 7x auf 0 13 38 63 88
    der heli fliegt sich nun sehr sehr träge . ein mal falsch gesteuert braucht er ewig bis er reagiert.
    ebenfalls habe ich den pitch knüppel jetzt locker auf dreiviertel bis der heli abhebt.
    wie stelle ich das richtig ein?
    hab ich was vergessen?
    hab ich zu wenig drehzahl?
    wie errechne ich das ?
    Gruß fLo
  • pepsi33
    • 15.12.2009
    • 472
    • hans dieter
    AW: KDS 450 C mit Spinnblades
    also ich flieg die beim 450 TRex mit 1800 U-min
    mit weniger Drehzahl funktionier das Heck nicht mehr.
    Diese Drehzahl reicht für Rundflug aus.
    Für Loops usw. gehe ich dann bis auf 2600-2700 U-min
    Hans-Dieter
    Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
    • gonyo
      gonyo
      Hallo flo,
      du solltest da anders an die Sache rangehen. Versuch's noch mal mit deinen alten
      Einstellungen und geh dann langsam runter bis sich das Flugverhalten des Heli's
      so veraendert , dass es dir nicht mehr zusagt. Dann gehst du wieder auf den naechst
      hoeheren Wert zurueck.
      Peter
      • Glucker
        Glucker
        ja, aber wie krieg ich die sache mit den pitchwerten in den Griff?
        danke erstmal
