Ergo50: Anlassen
  • Tomheli
    Tomheli
    Ergo50: Anlassen
    Hallo Heli-Gemeinde,
    ich habe einen Ergo50, den gerne wieder in die Luft bekommen möchte.
    Nachdem ich ihn diese Woche endlich mal wieder starten konnte, will
    mir das nicht wieder gelingen.
    Die Anlasswelle dreht durch und schafft es nicht den Motor "mitzunehmen"
    bzw. an zu lassen. Der Startersechskant ist feste mit der Anlasswelle verbunden.
    In der Beschreibung finde ich keinerlei Hinweise, wie genau die Einstellung zwischen
    Anlasswelle und Motor sein soll. Die Kupplungsglocke schließt genau mit der Unterkante
    der Fliehkraftkupplung ab.
    Ich habe den Motor jetzt mehrfach ausgebaut und kann keine Beschädigung
    feststellen.
    Habt Ihr einen Tip für mich?
    Motor: OS Max 46 FX-H
    Gruß Thomas
  • Heli-Holgi
    Heli-Holgi
    Ergo50: Anlassen
    Guten Morgen Thomas
    Wahrscheinlich ist Dein Motor einfach abgesoffen.
    Das heist der Ganze Zylinder steht voll mit Sprit.
    Da sich Flüssigkeiten nicht kompremieren lassen,
    ist ein Starten in diesem Zustand fast unmöglich.
    Eben darum dreht Dein Anlasser bzw. Welle durch!
    Abhilfe : Drehe die Glühkerze heraus,setze Deinen vorher
    nachgezuogenen Anlasser auf den Sechskantkonus und
    lass dann durchdrehen ,bis der ganze Sprit zur Glühkerzen
    =gewindeaufnahme raus ist.
    Danach Glühkerze checken und wieder vorsichtig aber doch fest
    eindrehen.
    Nun müsste es funktionieren! :rolleyes:
    Grüsse Holger
    • Hermann Schellenhuber
      Ergo50: Anlassen
      Hallo Thomas,
      wenn ich dein Posting richtig interpretiere, hört es sich für mich nach einem defektem Hülsenfreilauf an (großes Problem am ERGO). Du kannst den alten nach Erwärmen der Kupplung mit einem Dorn austreiben (aber mit Vorsicht, um die Kupplung nicht zu beschädigen) und durch einen neuen ersetzen. Die Bezeichung wäre HF0612B, gibts bei SKF. Und noch was: beim Einpressen unbedingt die Sperrichtung des Hülsenfreilaufes beachten!
      Gruß Hermann
      • ergo_flyer
        ergo_flyer
        Ergo50: Anlassen
        Hallo Thomas,
        ich kann mich Hermanns Aussage nur anschließen. Bei mir war der Hülsenfreilauf auch schon 2x defekt. Einen neuen kannst Du direkt über einen örtlichen SKF Händler beziehen oder aber bei www.lemo-solar.de. Bei Conrad gibt es glaube ich auch welche, sind dort aber ziemlich teuer. Beim Auspressen des Lagers unbedingt die Lagerstelle erwärem und beim Einpressen darauf achten, dass die Fliehkraftkupplung sich nicht verzieht !!!
        Falls Du keinen bekommen solltest, kann ich Dir auch noch einen originalen von SKF verkaufen.
        Michael
        • Tomheli
          Tomheli
          Ergo50: Anlassen
          Vielen Dank für Eure Hilfe,
          ich mach mich gleich ans basteln ;-)
          Thomas
          • megaergo
            • 31.05.2001
            • 137
            • Jörg
            Ergo50: Anlassen
            eine Alternative wäre auch die Kupplung von K&S mit fester Welle.
            Dann hat der Freilauf ausgerasselt.
            Gru� Jörg
              Ergo50: Anlassen
              Hallo nochmal ,
              wenn ich mich recht erinnere habe ich zwar beim SKF-Händler gekauft, das Lager dürfte aber von INA sein. Sollte jedoch kein Problem darstellen, die können so was bestellen. Vielleicht findest du ja woanders noch ein Lager, sollte 6mm Innen-, 10 mm Aussendurchmesser haben und 12 hoch sein. Das bei Conrad ist 15 mm hoch, ich glaub das dürfte zu lang sein ...
              Dann viel Spaß beim basteln !
              Gruß Hermann
              • Tomheli
                Tomheli
                Ergo50: Anlassen
                Danke nochmal allen - für die Antwort.
                Könnt Ihr mir auch die Online-Adressen von den Firmen nennen?
                Vielen Dank.
