Walkera Lama 400 Drehung um Hochachse
  • Rupert
    Rupert
    Wieder mal ein Neuling....ich grüße Euch!
    Eine kurze Vorstellung: Ich heiße Rupert, wohne in Murnau am Staffelsee, bin 58 Jahre und habe vor einigen Monaten angefangen Modellhelis zu fliegen. Vorerst allerdings nur Koax, bis auf den kleinen Blade msr, was schon ganz gut funktioniert.
    Vielleicht kann mir einer helfen: Mein Koax Lama 400 von Walkera flog bisher sehr gut. Doch beim letzten Start hat er angefangen sich um die Hochachse nach rechts zu drehen. Dieses drehen konnte ich nicht mehr ausgleichen. Trotz intensiver Suche konnte ich bisher keine Ursache finden.
    Hat schon mal jemand das gleiche Problem mit diesem Heli gehabt, oder wer hat eine Idee, was der Fehler sein könnte.
    Schön, wenn mir jemand antworten könnte.
    Schöne Grüße aus dem saukalten Murnau.
    Rupert
  • Lupusprimus
    heli-scale-quality
    • 23.11.2009
    • 2135
    • Bernd
    • Chemnitz
    AW: Walkera Lama 400 Drehung um Hochachse
    Uraltes Ding beim 400er. hat wohl jeder mindestens ein Mal.
    Die kleinen Fixierschrauben des oberen Zahnrades auf der Welle sind immer zu kurz, lockern sich irgendwann und dann schert es die Spitzen ab. Abhilfe: Unteres Zahnrad abbauen, oberes Zahnrad lösen, Schrauben raus und etwa 1 mm längere später reindrehen (die können mit ihrem Kopf ruhig ein Stück aus dem Bund rausgucken), Zahnrad wieder aufsetzen, Löcher in der äußeren Rotorwelle suchen und erste Schraube eindrehen, bis sie im Loch faßt. Dann noch eine Drehung (darf nicht zu tief kommen, sonst klemmt sie die innere Rotorwelle) und die zweite auf der anderen Seite rein. Rest montieren und Dein 400er wird fliegen wie immer.
    Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
    • Rupert
      Rupert
      Servus Lupusprimus,
      ganz herzlichen Dank für Deinen schnellen Hinweis. Das werde ich gleich mal ausprobieren wenn ich Zeit habe.
      Ein schönes Wochenende noch.
      Rupert
