Lebenserwartung von Kugelkopfpfannen
  • domolino
    • 11.07.2009
    • 564
    • Mike
    • Bielefeld
    AW: Lebenserwartung von Kugelkopfpfannen
    Zitat von WGS Beitrag anzeigen
    nach über 40 Jahren Erfahrung mit diesen Kugelgelenken stellt sich das Thema für mich so dar:
    4. Wenn man die Kugelgelenke mit einem dafür geeigneten ßl schmiert, halten sie - wenn man den Bereich des Extremkunstfluges mal ausklammert - ein (Modell)-Leben lang,
    Welches ßl wäre denn Okay, und welche öle oder Fette sollte man nicht verwenden??
    Und Warum?
    Dank schon mal und Gruß
    Mike
    domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
    • WGS
      WGS
      • 15.09.2010
      • 675
      • Wolfgang
      gute Erfahrungen habe ich gemacht mit dem speziell für diese Anwendung angebotenen "Syntheticöl für Kunststoffe", Robbe Best.-Nr. 5530,
      aber es sind auch andere synthetische ßle (Siliconöl) verwendbar.
      Keinesfalls Nähmaschinenöl oder andere Schmiermittel auf Mineralölbasis verwenden.
      Grüsse
      Wolfgang
      • Heli-Frank
        • 31.10.2002
        • 178
        • Lemgo
        Nicht jeder Kunststoff hat zwangsläufig sog. Weichmacher. (z. B. Kautschuk, PE, PET nicht)
        Da Weichmacher (es gibt eine recht große Anzahl) nicht fest in der Molekularkette verbunden sind, können sie auswandern. Zu einem geringen Anteil kann er verdunsten. Der meiste Anteil geht durch Kontakt mit anderen Medien verloren.
        Der Anteil ist in den Kugelpfannen, wenn vorhanden, auch nicht hoch.
        UV-Licht, ßle und Fette setzen den meisten Kunststoffen am meisten zu. Daher sollte man geeignetes ßl verwenden. Ich nehme seit einer Ewigkeit Silikonöl.
        Zu Punkt eins von Wolfgang:
        Es gab (und vielleicht gibt es sie auch noch heute) Ausführungen vor ca. 20 bis 30 Jahren, die hatten recht schmale Stege und brachen leicht. Da bestand der Zeitpunkt der ßberlastung meist schon bei der Montage.
        Modellbau-Museum
        • snv100
          • 19.08.2009
          • 177
          • Oberriet,SG
          Danke Wolfgang und Frank für die Schilderung ihrer Erfahrungen.
          Gruss Stefan
          "Schatz, ich habe nicht zu viele Helis, nur zu wenig Platz!"
