Spark 435M Rotoren stottern
  • MarcBohmte
    MarcBohmte
    ich habe einen großen Fehler gemacht! Ich habe mir im Modellbauladen den Spark 435 angesehen und dann einen im Internet gekauft. Nun möchte ich mit meinem Problem natürlich nicht zum Modellbauladen gehen. :-(
    Ich habe folgendes Problem. Mein Heckrotor hat sich in einer Bettdecke verfangen. Daraufhin musste ich die hinteren Zahnräder austauschen müssen.
    Als ich ihn dann starten wollte ruckelte der Antrieb merkwürdig. Daraufhin habe ich dann das große schwarze Zahnrad auch ausgetauscht. Als ich alles auseinander hatte, habe ich den Motor einmal drehen lassen - einwandfrei, keinerlei Störung.
    Nachdem ich es zusammen gebaut habe, habe ich ihn am Küchentisch einmal drehen lassen - lief rund und hörte sich auch gesund an. Vorher habe den Rotor im Uhrzeigersinn gedreht - kein ruckeln, kein Widerstand.
    Am nächsten Tag wollte ich ihn dann draußen starten. Sender an, Akku verbinden, alles gut. Dann gebe ich Gas und hatte das ruckeln wieder da. Zwischenzeitlich habe ich dann gesehen, dass die Taumscheibe paralell zur Antriebswelle stehen muss. Das tat sie nicht zu 100%. Ich habe die versucht mit den Finger vorsichtig in die richtige Position zu bringen.
    Beim nächsten Versuch ruckelte es erst, kam dann aber doch richtig in Schwung und flog auch 1A! Beim nächsten Startversuch - ohne ihn ausgestellt zu haben - ruckelte es wieder. Diemal half auch kein manuelles richten der Taumelscheibe.
    Jetzt stehe ich da. Keine Ahnung und der Spark fliegt nicht.
    Kann da jemand helfen?
  • Race-Hugo
    Race-Hugo
    AW: Spark 435M Rotoren stottern
    Drinnen dreht er einwandfrei ?
    Das Problem habe ich u.a. auch. Leider keine Lösung.
    Draussen (ca. 0°C) nur Zuckungen vom Motor. Drinnen (ca. 19°C) geht er wieder.
    • Race-Hugo
      Race-Hugo
      Hier mal ein Video zum Problem:
      [YOUTUBE]_N09nm5Etd4[/YOUTUBE]
      • Lakecore
        Lakecore
        Hallo!
        Soweit ich weiß liegt das an den Lipos. Sobald sie zu stark abkühlen verlieren sie extrem an Leistung. Daher habe ich im Winter die Lipos immer dicht am Körper getragen oder auch in ein Kirschkernkissen eingeschlagen und dann direkt in den Hubi gesteckt und schnell gestartet. So ging das ohne Probleme.
        Blöd nur, dass ich das Kirschkernkissen mal zu lange in der Mikrowelle gelassen habe. Meine Lipos und alles andere roch auch noch nach Tagen so nach den verbrannten Körnern, dass einem echt schlecht wurde!
        • TheKiter
          • 06.12.2010
          • 1695
          • Duisburg
          Hi, das macht meiner auch (oder besser machte). Hat mich 2 Zahnräder gekostet. Ich hatte es aber auch in der Halle bei deutlichen +-Graden, Paddelstange und Blätter verhakeln sich und nix geht mehr.
          Ich habe jetzt die Blätter relativ fest und seit dem ist Ruhe. Läuft sauber an.
          FSC Duisburg Rheinhausen
          GruÃ? Frank
