Fragen zur Contest
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Fragen zur Contest
    Das höher drehen geht aber nur mit anderer ßbersetzung ,...
    dein Webra dreht 2000-15000 Umd. bei 1:10 ist bei 1500 Ende.
    • D-KOLE
      • 17.09.2006
      • 678
      • Georg
      • im Chiemgau
      Ich müsste ja runter mit der Drehzahl nicht rauf, ich meinte nur ob die 1450-1500 noch im vertretbaren Bereich sind. Die meisten Hersteller, z.B. Vario, geben aus Sicherheitsgründen so um die 1200-1300 an, Graupner wiederum verwendet eine 1:10 ßbersetzung Ihrer UNI 2000 1,8m mit ca. 1500-1600 U je nach Motor an, deshalb die Frage.
      Kennst du die Liste mit den Getriebeübersetzungen für die Contest? Ich habe Anhand dieser Liste die Artikel Nummern für die benötigten Teile (Alu Glocke 21Z und zahnriemen 390 12m) der 1:11,4 ßbersetzung gefunden und im Web gesucht. Von nicht mehr Lieferbar und wenn, ganz schön teuer, sagt der Google.
      Evtl. liegen solche Teile ja noch in den Schmukisten mancher Robbe Piloten im Keller und stauben da vor sich hin.
      Gruß Georg
      • Moskito561
        Moskito561
        Gruß Georg
        Hallo Georg
        Die Liste und alle anderen Unterlagen liegen mir vor .
        Diese Umbausätze /Unter-ßbersetzung Sets sind sooo selten geworden ,
        und wenn mal was auftaucht ist es schw.... teuer.
        Welches Set hast du den überhaupt drin?
        Antriebsset 1,8 m Super-Tigre 90 Bestellnr. S 2907
        Inhalt: Motor mit Schalldämpfer, Motorträger, Kupplungsglocke mit Kupplung, Riemenrad und Riemen sowie alle zur Montage benötigten Kleinteile.
        oder das für 4 takter
        OS / Enya 20 cm3 Rotor ø 1,8 m 1:9,6 Bestellnr. S 2954
        Yamada 20 cm3 Rotor ø 1,8 m 1:9,6 Bestellnr S 2956
        Hatte die Tage schon mal was zu ßbersetzungen geschrieben ,... bezogen auf die ZG Motoren
        Zuletzt geändert von Gast; 13.11.2010, 12:33.
        • D-KOLE
          • 17.09.2006
          • 678
          • Georg
          • im Chiemgau
          Derzeit verbaut sind in
          Getriebestufe 1 : Kupplungsglocke mit Ritzel 24Z und Tellerrad 48Z
          Getriebestufe 2 : Zahnradwelle 15Z undZahnkranz 75Z
          Zahnriemen 375mm
          = 1:10
          Webra 120HX 20cm³ 2000-15000 1/min
          Aero Tec - Novotec Rotorkopf
          und Graupner Rotorblätter No.1272 mit 825mm
          • Moskito561
            Moskito561
            Halo
            Ich frage ja auch nur deshalb weil ich noch 22,26,27er Kupplungsglocken hier liegen habe .
            aber nur für die 40 mm Fliehkraft-Kupplung .
            Kannst du mal ein Bild von deinem Motorträger einstellen?
            • D-KOLE
              • 17.09.2006
              • 678
              • Georg
              • im Chiemgau
              Ich weiss nicht ob du hier das sehen kannst was du brauchst.....
              • Moskito561
                Moskito561
                Danke dir ,... alles gefunden
                Du hast das Set hier ,..
                und dann sollte da auch eine 43 mm FK Kupplung und eine 43 Glocke drauf sein .
                • D-KOLE
                  • 17.09.2006
                  • 678
                  • Georg
                  • im Chiemgau
                  Hallo Edwin,
                  ich werde jetzt mal meine Komponenten so wie sie verbaut sind ausprobieren und im Falle des Falles werde ich dich bezgl der 22Z Kupplung nochmal kontaktieren, nochmals vielen Dank für deine Hilfe.
                  Gruß Georg
                  • Moskito561
                    Moskito561
                    Hallo Georg
                    Kannst du gerne machen , messe aber vorher , ich habe nur die 40mm Glocken !
