Kennt jemand den Roto 50 GP Heli?
  • Urmele
    Urmele
    kennt jemand den Heli? Scheint so nen Raptor-Clone zu sein...komplette Mechanik, Blätter, Haube für reduzierte 89 Teuros....für 36er oder 50er Motoren...
    Ist der was für normales Fliegen ohne 3D?
    Für schnelle, aussagefähige Antwort vorab vielen Dank
    Rotordurchmesser ca.1300mm, Gewicht je nach Motor ab 3000 gr.
    hier der besagte Heli:
    Zuletzt geändert von Gast; 12.11.2010, 19:34.
  • Urmele
    Urmele
    AW: Kennt jemand den Roto 50 GP Heli?
    hier nochmals 2 Bilderchen:
    • Yvie
      • 11.01.2009
      • 113
      • Moritz
      • MFG Federsee/Kanzach
      Normaler Rundflug oder einfacher Kunstflug kann man mit dem Heli sicher machen, nur der verschleiß ist wahrscheinlich etwas höher ( spiel in den Anlekungen/ Lagern).
      Und wie sieht es dann mit der Ersatzteilversorgung aus? Die wirst du irgendwann sicherlich brauchen.
      Raptor 50 Titan / Raptor 90se E-Umbau / T-Rex 600N E-Umbau / T-Rex 450
      • Urmele
        Urmele
        Ersatzteile angeblich über/durch Jamara bzw. Jamara-Händler und vorallem recht günstig...Anlenkung der TS könnte man ja auch direkt machen, also Servos direkt unter die TS setzen, so wie es Fobbel auf seiner HP für den Robbe Moskito beschrieben hat.
        • Yvie
          • 11.01.2009
          • 113
          • Moritz
          Ich sehe das Problem mit dem Spiel der Anlenkungen eigentlich eher am Rotorkopf und bei der Taumelscheibe, wobei du da sowiso eine andere brauchst, falls du die Servos versetzt.
          Was willst denn mit dem Heli genau machen?
          • Urmele
            Urmele
            Na fliegen auf jeden Fall kein 3D, nur Rundflug und leichten Kunstflug....
            Neue TS ist lt. Fobbel-HP nicht unbedingt notwendig...geht mit 90° Anlenkung bei "alter" Original-TS oder 120° mit neuer TS 120°
            • Yvie
              • 11.01.2009
              • 113
              • Moritz
              Also für Rund und Kunstflug ist der Heli sicher auch in der Serienausführung gut zu gebrauchen, und der Preis ist auch top.
              • Urmele
                Urmele
                jepp, wenn man bedenkt mit Rotorblätter, poliertem Schalldämpfer usw...selbst ne neue TS von nem anderen Hersteller ist bei diesem Preis eh drinne ...übrigens sonst kostet dieser Heli in diversen Shops von 219 bis 399(!!!!!) Euronen..wahnsinn...nur 1 einziger Laden verkauft ihn für 89 solange der Vorrat reicht
                • Rocker
                  • 10.01.2010
                  • 158
                  Und, gibt´s schon Erfahrungen zu dem 50er Roto GP?
                  Fliegt den jemand?
                  Viele Grüße,
                  Michael
                  Viele Grü�e,
                  Micha
