Esky Belt CP V2
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Esky Belt CP V2
    Hallo Tobi 1978
    Google mal bei der Helibande "vorbei". Da geht´s bei den CP-Helis speziell um unseren Heli, also der V2. Dort kannst Du fast alle Fragen zu unserem Gerät und allerm drumrum beantwortet haben. Hab mir, als ich meinen noch gar nicht hatte nen Ordner zusammengestellt, und den studiert. Es gibt da auch ein Tagebuch zu lesen, das ein Anfänger mit genau diesem Heli, geschrieben hat.
    Meiner Meinung nach sehr empfehlenswert
    Gruß grummelralf
    • MaBo81
      MaBo81
      AW: Esky Belt CP V2
      Welche Schrauben gesichert werden sollten, kannst du im Handbuch in der Explosionszeichnung sehen. Prinzipiell gilt, dass die Schrauben wo Metall auf Metall halten muss, gesichert werden sollten. Kunststoff auf Metall nicht.
      Falls ich da daneben liegen sollte, dürft ihr mich korrigieren.
      Zum kontern der Mutter im Rotorkopf reicht die kleine Zange, daher habe ich den Aussenschskant nur einmal.
      PS: Helibande ist eine sehr gute Seite !!!
      Gruss Mathias
      • KoaxKalli
        KoaxKalli
        AW: Esky Belt CP V2
        hi,
        schau mal bei Heliernst auf Youtube der zeigt´s
        Pascal
        • Wolfgang_M
          Wolfgang_M
          AW: Esky Belt CP V2
          Hallo Tobi,
          verrate doch auch einmal, welche Hubis Du schon gefolgen bist. Falls Due noch wenig oder gar keine Erfahrung hast, solltest du hier auch alle Tipps lesen, um einen Belt CP am Anfang etwas "zahmer" zu machen.
          Gruß Wolfgang
          • Tobi1978
            Tobi1978
            AW: Esky Belt CP V2
            Bisher bin ich just for fun einen Blade CX3 geflogen, und es hatt mich direkt Infiziert.
            Da mein Motorrad wegen Nachwuchs zum Verkauf steht brauche ich ein neues Hobby wo mann sich so richtig schön "reinsteigern " kann. .....
            • Pietbaer
              • 25.05.2010
              • 2935
              • Eppstein ( Bremthal )
              AW: Esky Belt CP V2
              Hallo Tobi1978,
              Vorsicht mit solchen Aussagen wen dich der Helivirus erstmal richtig gepackt hat ist das wie Motorradfahren man kanns einfach nicht mehr lassen.
              Gruß Peter
              Compass Atom 500
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                AW: Esky Belt CP V2
                Kann ich nur bestätigen
                Grüße an die V2 Gestörten (Mich Innbegriffen)
                grummelralf
                • Wolfgang_M
                  Wolfgang_M
                  AW: Esky Belt CP V2
                  Hallo Tobi1976,
                  ein Blade CX ist nicht schlecht. Allerdings empfehle ich Dir dringend vor dem Echtflug mit einem Belt CP dringend deine Fähigkeiten an einem Flugsimulator zu testen (z.B. Aerofly Professional).
                  Gruß Wolfgang
                  • MaBo81
                    MaBo81
                    AW: Esky Belt CP V2
                    Das macht auf jeden Fall Sinn, wobei ich sagen muss, dass der Simulator nicht annähernd an das Flugverhalten des Belt herankommt. Der ist wesentlich empfindlicher als der Simulator, zumal im Sim das Modell immer "perfekt eingestellt" ist und mit Wind und Bodeneffekt is da auch nicht viel.
                    Wenn du Sim kannst, kannste nicht Belt, aber umgekehrt... ^^
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      AW: Esky Belt CP V2
                      Das kommt aber stark auf den Simulator an.
                      Es gibt Simulatoren, die basieren ausschließlich auf Physikalischen Gesetzen (Bodeneffekt, Wirbelringstadium...), allerdings ist da die Optik etwas hinten angestellt.
                      Muss halt jeder für sich entscheiden, was er will.
                      mfg
                      Amok
                      StabiDB - Projekt: Euro1
                      • Heli-Player
                        Heli-Player
                        AW: Esky Belt CP V2
                        Hallo Leute,
                        geb ich auch noch meinen Senf dazu, also bei mir am HeliX 3.0 kann ich den Belt und jeden anderen Heli mit den Flugphasen, Expo, Dualrate, Gas- und Pitchkurven... und mit Wind (Böen, Turbulenzen etc.) sehr realitätsnah einstellen, die Grafik ist auch ok und er ist das was ich brauch. Ein Trainer, außerdem im Preis- / Leistungsverhältnis ungeschlagen.
                        Sicherlich gibt es grafisch wesentlich bessere Simulatoren, auch die können realitätsnah konfiguriert werden, aber die liegen halt auch gleich um`s 6 - 8fache höher im Preis.
                        Nun was will ich und was brauch ich ?
