Walkera V100D01 paddellos
  • dingo
    dingo
    Hallo!
    Auf den V100D01 hatte ich gewartet, um ihn in Hinsicht auf Tauglichkeit für Anfänger und Umsteiger vom Koax zu untersuchen. Es handelt sich dabei um einen weitgehend zum CB100 baugleichen Heli ohne Paddel, der von Walkera auch als flybarless Version des CB100 angeboten wird. In Wirklichkeit ist der V100D01 aber dem 4#3B vom Flugverhalten her näher als dem CB100.
    Der Walkera CB100 ist ja ein feiner kleiner Heli mit dem man viel Spaß haben kann, aber er fliegt stabil wie ein Koax und hat einige Macken bei den Flugeigenschaften, die weit von dem Verhalten eines guten FP oder CP entfernt sind, leider so weit, dass der CB100 einen Umsteiger vom Koax nicht wirklich genügend weit in Richtung CP voranbringt. ßben bei Wind war mit dem CB100 unmöglich.
    Der 4#3B ist ein netter kleiner Heli, der aber für Anfänger nicht, und für Umsteiger nur sehr bedingt zu bändigen ist. Geübte Piloten können damit Spaß haben, aber so richtig präzise fliegt er auch nicht, besonders bei Wind ist er kaum in der Luft zu halten.
    Wir hatten daher große Hoffnung auf den V100D01 gesetzt, unser Wunsch wäre gewesen dass dieser Heli sich relativ leicht fliegen lässt, ohne die Macken des CB100 zu zeigen, aber nicht so giftig wie der 4#3B daherkommt. Wegen der enormen Crashfestigkeit der kleinen und leichten Helis wäre dann der V100D01 das perfekte Gerät für Umsteiger gewesen, und wegen der 3-Achsstabilisierung auch bei leichtem Wind nutzbar gewesen.
    Was von unseren Wunschvorstellungen übrig geblieben ist, findet Ihr auf unserer Luftfahrtseite an dieser Stelle. Der Bericht ist noch nicht ganz abgeschlossen und gilt auch nur für das eine Exemplar des V100 in unserem Besitz, aber eventuell interessiert er ja einige von Euch.
    Gruß, Peter
  • dingo
    dingo
    AW: Walkera V100D01 paddellos
    Hier noch ein Nachtrag:
    Der V100D01 ist ja "offiziell" mit dem Sender 2801 Pro nur im Modus der 4-Kanal Emulation zu fliegen. In diesem Modus gibt es keine erweiterten Einstellmöglichkeiten an der Funke. Inoffiziell kann man jedoch auch den richtigen 8-Kanal Modus des 2801 Pro nutzen, es stehen dann viele Funktionen zur Verfügung, die der V100D01 normalerweise nicht unterstützt, wie zum Beispiel Gaskurve, Expo, Dual Rate etc..
    Bei unseren 2801 Pro (mit Software 2.2) geht das so: Ich programmiere den Heli im Modus 2801 (bei Menüpunkt "Stick" einstellen). Nach Abschluss aller gewünschten Programmierungen setze ich bei "Stick" den Sender wieder auf die Emulation 2401. Der Heli fliegt dann ohne Probleme mit den "versteckten" Einstellungen, wie zum Beispiel einer Gaskurve, auch wenn ich diese Kurve im 2401-Modus nicht aufrufen und ändern kann.
    Das funktioniert vermutlich bei allen alten Helis für 4/6-Kanal ebenso (ich habe den CB100 und den 5G6 ausprobiert), und ist oft eine große Hilfe. WARNUNG: Vor dem Programmieren eines neuen Helis sollte man vermutlich den verwendeten Speicherplatz zuvor komplett löschen, sonst könnte eine "alte" Gaskurve der vorigen Programmierung eventuell einen 4-Kanal Heli beeinflussen, obwohl sie im 4-Kanal Modus gar nicht zugänglich ist, und der User nichts davon ahnt......
    Gruß, Peter
