Solo Pro II - Welche Fernbedienung?
  • mms
    mms
    Weiß jemand, ob der Solo Pro II auch irgendwie mit einer anderen Funke harmoniert oder nur mit der Standard-Spielzeug-Funke?
    mms
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: Solo Pro II - Welche Fernbedienung?
    mms
    da der heli nur einen standard spielzeugempfänger drin hat wird er (anders als ein blade msr) auch nur mit der spielzeug funke funtionieren
    gruß Rainer
    • Lupusprimus
      heli-scale-quality
      • 23.11.2009
      • 2135
      • Bernd
      • Chemnitz
      Du kannst ihn auch mit den größeren Nine Eagles-Funken fliegen (z.B. Kestrel 500 oder 500SX). Auch mit deren Klone. Ganz normal binden und dann geht das. Problem bleibt die Akku-Laderei. Da diese Akkus den Schiebekontakt haben, mußt Du Dir entweder einen Adapter bauen (am Ladegerät oder am Heli) oder mit der Kinderfunke laden.
      Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
      • he-po
        Junior Member
        • 05.07.2008
        • 6
        • Herbert
        • Giebelstadt
        Wer kann mir einen Tip geben wegen Nine Eagles-Funken, und speziel
        deren Klone, die mit einen SOLO PRO funktionieren und
        wo bekomme ich deren Klone bzw wie ist die Bezeichnung.
        Wie Funktioniert dann bei bei einen anderen Sender das umschalten
        der Ruderausschläge von 50% auf 100%.
        vielen Dank
        Herbert
        • Lupusprimus
          heli-scale-quality
          • 23.11.2009
          • 2135
          • Bernd
          • Chemnitz
          Nine Eagle-Sender erkennt man leicht an ihrer Form. Die sehen immer gleich aus, egal was drauf steht.
          Klone vom Solo Pro sind u.a. der Xsky easy Pro2. Da hilft auch nur hinsehen.
          Das Umschalten der Servobeweglichkeit ist kein übliches Detail von Sendern. Bei einigen Minis gibt es das, bei den größeren ist das eher unüblich.
          • he-po
            Junior Member
            • 05.07.2008
            • 6
            • Herbert
            • Giebelstadt
            Gibt es von den Nine Eagle Sender kompatible Nachbauten (Klons)
            Vielen Danke
            Herbert
