E-sky Belt CP V2 Motor rattert beim anlaufen
  • sascha19374
    sascha19374
    Ich hoffe bin im richtigem Bereich, falls nein bitte verschieben.
    Ich habe folgendes Problem, Mein Belt CP V2 beim Gasgeben fängt der Motor an zu rattern, und dabei dreht er leicht, auch wenn ich mehr Gas gebe ändert sich nichts, denn nehme ich das Gas weg wenn ich denn weder Gas gebe solange sich die Rotorblätter noch drehen und diese schnell genug, denn geht wieder alles, aber wenn alles wieder steht und ich fange von vorne an wieder das selbe.
    Regler finde ich wird sehr warm weiß aber nicht ob es richtig so ist, da es alles Neuland für mich ist.
    Regler und Motor ist Neu da das Problem vorher schon bestand und ich dachte da sich nichts mehr tat nach einiger Zeit und der Motor rauchte das beides Kaputt ist, und habe mir somit beides NEU gekauft aber Original
    Spiel zwischen HAuptzahnrad und Motorritzel ist vorhanden, Riemen zum Heckrotor ist nicht zu Stramm.
    Hat vielleicht jemand eine Idee und kann mir helfen, bin für jede Info dankbar
    Mfg
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: E-sky Belt CP V2 Motor rattert beim anlaufen
    Done.
    Verschoben nach "Sonstige Helis".
    Gruß Klaus
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      • Schönaich,Raum Stuttgart
      sorry....aber auch wenn man deine beschreibung des problems mehrmals liest, versteht man irgendwie deine frage bzw. dein problem nicht
      • sascha19374
        sascha19374
        Der Motor Ruckelt beim Anlauf auch wenn ich mehr GAs gebe ändert sich nicht, Rotorblätter drehen langsam, denn nehme ich Gas weg und in dem sich die Blätter weiter drehen gebe ich Gas und er läuft.
        Als wenn der Regler beim Anlauf zu viel Stromaufnahme hat
        HAbe es versucht so gut wie möglich zu beschreiben
        • david94
          david94
          ruckelt nur der Motor oder der ganze heil*
          lg david
          Zuletzt geändert von Gast; 11.10.2010, 17:51.
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            muss man den regler programmieren?
            wenn du das problem schon 2 mal hattest(du sagst ja motor und regler getauscht....), könnte es natürlich auch an deiner fernsteuerung liegen(gashebelkontakt defekt)
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              wenn du deine rotorblätter mit der hand schnell andrehst, drehen sie sich dann 5-6 umdrehungen nach...oder stoppen sie ziemlich schnell?
              • sascha19374
                sascha19374
                Nein der Regler muss nicht Programmiert werden, ich schließe die Fernbedienung aus, da es mal geht mal nicht, aber nichts ist unmöglich.
                Wenn ich die Rotorblätter schnell drehe denke ich mal das Sie so 4-5 Umdrehungen machen
                Mfg
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  Mfg
                  ich würde den heli zum händler schicken....habe ich bei meinem koax auch mal gemacht....vorher anrufen....problem erklären..... einschicken....fertig!
                  ein händler ist nicht nur dazu da, um am kunden geld zu verdienen.....sondern auch um ihn zufrieden zu stellen
                  • sascha19374
                    sascha19374
                    Zitat von Rambole Beitrag anzeigen
                    ich würde den heli zum händler schicken....:
                    kommt bei mir nicht in Frage, denn versuche wegen dem Original Regler und Motor da noch was per Garantie zu machen,seit 2 1/2 Wochen geht da niemand ans Telefon und per Mail habe ich letzte Woche das letzte gehört.
                    Schicke jetzt den Regler und Motor zu der Firma wo ich diese gekauft habe, da der Regler grad eben nach 1 mal versuchen geraucht hat
                    Mfg
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      Mfg
                      hast du schon mal die verkabelung überprüft......plus minus und so.....nicht falsch verstehen....aber vielleicht sind die kabel ja schon von werk aus falsch verlötet (mal alles überprüfen....regler und akku)und wenn du das antriebsritzel....das große wo der motor draufgeht....drehst......geht da vielleicht was schwehr oder klemmt sogar.....vieleicht ein lager defekt?
                      ein regler raucht....ausser er hat einen materialfehler......normalerweise nur ab,wenn er durch blockieren des motors oder durch verpolung heiß wird..... oder wenn er durch unterdimensionierung bei zuviel stromstärke durch tic tocs gekillt wird .
                      Grüßle Rainer
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        • Eppstein ( Bremthal )
                        Hallo sascha19374,
                        ich habe da einen anderen verdacht hatte ein Kollege von mir auch mal dieses Problem. Tausche mal das Hauptzahnrad mit Freilauflager. Ich glaube nähmlich das dein Freilauflager defekt ist deswegen das Ruckelige anlaufen des Motors. Weil du schreibst ja auch das wenn die Rotorblätter noch genug Schwung haben und du wieder Gas gibst das da alles in Ordnung ist.
                        Motor und Regler schließe ich mal aus hast sie ja schon getauscht.
                        Wenn noch fragen dann schreib.
                        Gruß Peter
                        Compass Atom 500
                        • Heli-Player
                          Heli-Player
                          Hallo sascha19374,
                          da hat Kollege Pietbaer recht, zumindest einen heißen Verdacht.
                          Hier mal ein Link zum passenden Thread:
                          Lies dir mal meine Version (Heli-Player) durch, ob die deinem Erlebnis nahe kommt.
                          Peter
