Belt CP V2 Gyro blinkt unregelmä�ig
  • d_dorfer
    • 27.03.2010
    • 60
    • Jens
    • Freiburg i. Br.
    bei meinem Belt CP V2 tritt seit einem Crash (Regler ersetzt) folgendes Phänomen auf.
    Nachdem ich den Heli einschalte (Heading lock modus) leuchtet die LED nach der Kalibrierung ordnungsgemäß daueraft. Fliege ich eine kurze Zeit blinkt die LED unregelmäßig. Laut BDA ist die Verbindung zu Kanal 5 (Gyro Gain) gestört.
    Die Fuktionalität des Helis scheint nicht beeinträchtigt.
    1. Ist es nötig, den Akku einmal zu trennen oder kann ich das Blinken ignorieren?
    2. Das Phänomen kann doch eigentlich nur bei einer gestörten Verbindung zum Empfänger auftreten oder was meint ihr?
    Vielen Dank für eure Meinungen und Helfe
    d_dorfer
  • Thunderkoeppi
    • 12.06.2010
    • 589
    • Birkenwerder landkeis Oberhavel
    AW: Belt CP V2 Gyro blinkt unregelmäßig
    Ich gib dir nen Tip
    Hol dir nen Besseren Gyro, bevor dir der Gyro, wie bei mir aussteigt
    zum Glück ist das in 3cm höhen schon passiert, notlanden !!!!!!!!!!
    hatte erst auch das Phänomen, Gyro Blickt unregel mässig !!
    dan Kam der Regel ,der hat Geraucht
    und dan der Gyro, und dann sind die Servo´s auch noch zerbrochen an den anschlußstücken
    GruÃ? Martin :)
    • d_dorfer
      • 27.03.2010
      • 60
      • Jens
      • Freiburg i. Br.
      Welchen Gyro würdet ihr denn für den Belt CP V2 empfehlen?
      Werde mir dann wohl doch einen neuen kaufen, denn das Blinken kommt immer öfter.
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Hallo d_dorfer,
        hast du zufällig an der Trimmung etwas verstellt während du im "Heading lock Modus" warst. Z.B. bei einer Zwischenlandung um ein seitliches wegdrehen zu kommpensieren.
        Wenn du das gemacht hast blinkt der Gyro auch weil du ihm eine neue Servonullstellung gegeben hast.
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • d_dorfer
          • 27.03.2010
          • 60
          • Jens
          • Freiburg i. Br.
          Zitat von Pietbaer Beitrag anzeigen
          Hallo d_dorfer,
          Gruß Peter
          Hallo Peter,
          das ist mal ein Hinweis der mir hilft, denn das ist durchaus der Fall.
          Danke
          d_dorfer
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            Hallo d_dorfer,
            kleine Hinweise sind immer gut.
            Wunder dauern etwas länger.
            Schön wenn ich helfen konnte geht jetzt alles wieder?
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
