Ich bringe 3 Fragen zum Blade MSR mit :
Ich habe seit kurzem einen Blade MSR BNF zu meiner DX7. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Taumelscheibe nach rechts vorne durchängt, auch wenn alle Knüppel in Mittelstellung sind. Der Servoweg des rechten Servos ( in Flugrichtung) ist dadurch im Bezug auf die TS-Bewegung auch kürzer. Ist das so normal oder sollte ich die Gestängelängen anpassen ?
Es steht beschrieben, dass man die Gestänge an den längeren Kugelköpfen der TS anbringen kann, dann wird er agiler. Wie bekommt Ihr die Pfannen von den Köpfen ? Meine Finger sind zu dick und die Kugelkopfzange für meinen 500er erscheint mir auch ein klein wenig überdimensioniert ?
Wenn ich Gier gebe, dann bewegt isch automatisch der rechte Servo mit ist das normal?
zur Konfig:
DX7, Mode 2, Blade als Heli mit 1 Seervo swashtype, keine Mixer aktiv.
Vielen Dank
Klaus
