Gerassel am Hechrohr
  • micha36n
    micha36n
    wenn mein Nexus mit laufendem Motor vor mir steht hab ich am Hechrohr voll das eklige Gerassel.
    Hält man mit der Hand Rohr und Gestänge fest ist alles wunderbar.
    Weiss jemand eine gute Lösung dafür.
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5091
    Hi!
    Wie ist denn der Heckrotor angelenkt?
    Ist das ein freiliegender Draht, der dann am Heckrohr scheppert?
    Oder meinst Du daß es evtl. von innen kommt? (wäre weniger gut...)
    GruÃ? Martin
    • Maik Otto
      Maik Otto
      hi
      @ michael
      weist du nun was ich mit""genug andere probleme "" an einem heli ,,,meine *??
      siehe dazu auch : "weniger ist mehr "
      sollten ein "gerasselel"am he-rohr keine hürde mehr darstellen sind eventuelle oel-experimente
      möglich .
      • sicx
        • 06.04.2002
        • 855
        • Alan
        • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
        Hallo Michael!
        Wir hatten das "Gerassel" auch. Nur leider kann ich mich nicht mehr genau daran erinnern, ob es Heckrotorantriebswelle war, oder der Steuerdraht. Das Geräusch ist verschwunden. Antrieb wurde auf Starrantrieb umgebaut, die Ansteuerung mit CFK-Rohr realisiert.
        • micha36n
          micha36n
          Hallo Michael!
          Kann man das Heckservo von vorn einfach ans Hechrohr bauen ohne Schwerpunktprobleme.
          Starrantrieb wiegt sicher auch mehr.
          • sicx
            • 06.04.2002
            • 855
            • Alan
            Hallo Michael!
            Wir haben in dem Kleinen einen 4zelligen 3000er mit einem Gewicht von ca. 240g ganz vorn im Chassis angebracht. Damit liegt der Schwerpunkt trotz Servo am Heckrohr und Starrantrieb deutlich vor der Hauptrotorwelle. Mit einem kleineren Akku von ca. 110g werden aber vorn ca. 70-80g Blei fällig.
            Du brauchst ja auch nicht unbedingt Starrantrieb verbauen (zumal ich mir nicht sicher bin, daß das die Ursache für das Geräusch war. Außerdem funktioniert der Stahldraht fast genauso gut). Möglich wäre auch eine Lagerung der Antriebswelle durch Kugellager an 3 Stellen im Heckrohr. Weiß nur nicht, ob's dafür passende Muffen von Kyosho gibt, die man als Lagerung in's Heckrohr schiebt. Aber dort könnte ein findiger Modellbauer mit Drehmaschine auch ein paar Teile aus Delrin, etc. drehen. Vielleicht kannst Du ja da Deine Beziehungen spielen lassen. Evtl. hilft auch einfach ein wenig Fett.
            • sicx
              • 06.04.2002
              • 855
              • Alan
              Noch was. Ich glaube mich zu erinnern, daß das Geräuch nur im Stand auftrat. Vielleicht machst Du Dir auch keinen allzugroßen Kopf darum, und läßt's dabei bewenden.
