Ist schon mal interessant, was Du unter "Taumeln" verstehst. Ohne Video hätte ich sonst etwas geraten.
Bei Deinem Heli scheint der Heckmotor im Ars.. zu sein. Dreht sich ein Heli entgegen der Uhrzeigerrichtung, dann gleicht der Heckrotor nicht genügend aus. Ich gehe mal davon aus, daß Du an der Funke schon gegengetrimmt hast.
Am Boden ist es durchaus normal, daß der Heckrotor beim Knüppeln nach links mal stehen bleibt. Er hat ja da nichts zu tun, daß Drehen bewirkt der Hauptrotor.
Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
Nachdem was man auf dem Video erkennen kann tippe ich auch mal auf den Heckmotor. Den Heckrotor hast du nicht zufällig falsch herum aufgesteckt? (Ist ernst gemeint, gab es schon)
Ich würde mit nem Heckmotor anfangen, kostet ja nicht die Welt.
Habe auch einen Solo Pro II,wollte nicht einen neuen Thrad aufmachen und hab darum gedacht dass ich das ganze einfach hier reinstelle.
Das Problem ist wenn ich nick ganz nach vorne gebe, bleibt die Taumelscheibenanlenkung unten hängen und kommt dann nicht mehr hoch ( hoffe ist irgendwie verständlich ) Heli ist frisch aus der Verpackung mit zwei verschwebten Akkus und ohne crash
