Zu wenig Drehzahl beim KDS 450 SV Pro
  • Sono
    Sono
    Hallo Leute ich habe etwas wenig Drehzahl bei meinem Heli.
    Bei 80% Regleröffnung bekomm ich ca. 1700 U/min hin.
    Ich nutze 3S Akkus 2200mhA, haben einen Jazz 40 Regler im Gov. Mode.
    Der Motor ist der Standart KDS 450 SV Pro Motor mit 3650KV.
    Auf dem Motor habe ich ein 13Z Ritzel. Müsste bei der Konfiguration mehr Drehzahl kommen oder geht das nur mit einem 15Z Ritzel.
    Oder ist der Motorfratze ? Rundflug klappt mit 1700 Nur wenn ich mal maximal Pitchgebe müht der Motor sich richtig ab und geht in die Knie.
  • NI0X
    • 17.11.2007
    • 1142
    • Oliver
    • Gelsenkirchen
    AW: Zu wenig Drehzahl beim KDS 450 SV Pro
    Du müsstest (theroetisch) gute 2800U/min haben, 1700 liegt zu weit weg...
    Wie viel C hat dein Akku?
    Ansonsten liegt es vielleicht am Gasweg oder so...
    Du solltest wenigstens 2400U/min haben.
    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
    • Sono
      Sono
      Hi danke für die Antwort. Ich habe 20C an den Akkus.
      Muss ich evtl den Gasweg mal neu anlernen. Dachte das ist egal im Gov Mode.
      • NI0X
        • 17.11.2007
        • 1142
        • Oliver
        • Gelsenkirchen
        Weniger, wenn der nicht stimmt können 80% ja genau so gut 40% oder so bedeuten, je nachdem wie das Signal aufgefasst wird
        • Sono
          Sono
          Ok nach dem ich mein Heli wieder zusammen gebaut habe werde ich das überprüfen.
          Der ist etwas Schrott im Moment. Bin nämlich mit 1700 geflogen und als ich Max Pitch brauchte und max Leistung beim Motor kam garnix.
          • NI0X
            • 17.11.2007
            • 1142
            • Oliver
            • Gelsenkirchen
            Bisschen weniger und er wäre unsteuerbar
            Grundsätzlich würde ich mindestens 25C Akkus holen, ich fliege 30C.
