Tipp! für mehr Luftstabilität des mCX2 / mCX
  • Sofianem
    Sofianem
    Hallo Heli-Fliegerfreunde,
    ich habe ein Tipp für euch damit der Blade mCX2 und ich glaube auch mCX stabiler in der Luft steht...
    Nimmt statt die originale Taumelscheibe (Swashplate EFLH2416) die des mSR mit der Bezeichnung EFLH3009, diese hat eine zusätzliche Kugel für ein besseres Gleiten...Mein Heli bleibt damit in der Luft stehen ohne zu wackeln
    Liebe Grüße aus Berlin
  • scrat
    • 08.10.2008
    • 2424
    • Wolfgang
    • Hangover
    AW: Tipp! für mehr Luftstabilität des mCX2 / mCX
    Noch stabiler?
    GruÃ?, Wolfgang
    • EnyvarRC
      EnyvarRC
      das dachte ich mir eben auch :-P, noch mehr und das ding kann ich an den schrank nageln :-P
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        • Dettingen am Albuch
        Bei den beiden Koaxen kannst du doch nebenher das essen kochen
        Lohnt sich den sowas wirklich.........*
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • Blader
          • 21.09.2009
          • 2277
          • Roland
          • Köln / Erftstadt
          Da kannst dem mcx auch gleich die Rotoblätter um die hälfte kürzen, damit er fest am Boden bleibt .........
          Also erhlich, die vom mcx und Co. gebotene "agilität" bedarf sicher keiner weiteren stabilisierden Maßnahme - wirklich nicht !
          mfg
          Roland
          tsssssssss....... mcx kommt ja so schon kaum von der Stelle ......
          mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
          • King 3 1962
            • 25.03.2010
            • 47
            • Rosenheim bei Kolbermoor
            Wo bleibt den dann der Spaß am Crasch, beim Teile bestellen und wieder aufbauen.
            Bin der meinung etwas sollte man schon noch mit der Funke machen müßen, sonst wird es öde.
            • schweffe
              schweffe
              Wie? Eine Kugel mehr? Für mich sehen die Taumelscheiben tupfengleich aus...
              • Herkules
                • 17.09.2010
                • 114
                • bei mir hinterm Haus und beim MFG Alt-/Neuötting
                Hallo Sofianem,
                habe auch einen Blade MCX. Ich habe auch schon überlegt, ob ich die Taumelscheibe des MSR beim MCX einbauen sollte, da ich den MSR mit Alu-Teilen getunt habe, liegt die Original-MSR-Taumelscheibe ungenutzt herum. Du meinst sicher die längeren Anlenkungen der MSR-TS. Ich wollte den MXC nicht stabiler, sondern etwas schneller machen. Ich glaubte aber, daß das nicht geht, denn der Mitnehmer (dort wo die Anlenkungen von TS zu Blatthalter liegen) nicht groß genug wäre, um die dann weiter außen liegenden Anlenkstangen aufzunehmen.
                Hast Du damit Erfahrungen, geht das doch, dann werde ich es mal ausprobieren.
                Blade MSR
                Blade MCPX BL2
                Align T-Rex 450 Sport
