Rjx 90EP Hauptzahnrad
  • Ocean
    • 27.08.2007
    • 141
    • Olaf
    Beim bauen habe ich festgestellt dass das 100 Hauptzahnrad an der Anlenkung streift.Man muss das Hauptzahnrad 1mm in der Höhe abdrehen,dass es nicht streift.Oder hat einer von euch es anders gelöst?
    Olaf
  • Chris.K.
    Chris.K.
    AW: Rjx 90EP Hauptzahnrad
    Das würde mich jetzt auch intressieren, weil ich eig. auch von 90 Zähnen auf 100 gehen wollte
    MfG Christopher
    • Ocean
      • 27.08.2007
      • 141
      • Olaf
      Hallo Christopher
      Es ist aber nur am 90 EP so.Wenn du einen 50 EP auf einen 90 streckst ist die Anlenkung anders.Aus diesem Grund gibt es da keine Probleme.
      Olaf
      • Chris.K.
        Chris.K.
        Ah das ist super. Vielen Dank!!!
        Dann kann ich mir ja beruhigt das 100er bestellen. Ich muss nämlich mit der Drehzal irgendwie etwas runterkommen. Was würdest du max. am Kopf fliegen?(Paddelkopf).
        Hab bisjetzt am 50er Ep so 2300-2400 geflogen aber ich denke beim 90er nicht mehr als 2200 oder?
        MfG Christopher
        • pfeiferl
          • 08.04.2008
          • 677
          • Georg
          • Salzburg
          Hallo Olaf,
          Bei mir streift nichts beim 90EP mit dem 100er.
          @ Christofer,
          In der Anleitung vom 90EP steht was von max 1900!
          bin ne zeitlang mit bis zu 2100 geflogen.saugt aber nur die Akkus schnell leer. Damals war mit Pyro/Jive 120 ein 4000 er in 4 min leer.
          Mittlerweile fliege ich mit einem Skorpion 5020 und dem gleichen 4000er 8-12 min, mit SB sogar bis zu 16 min im Mix non 1200 bis 1650 und bin voll auf zufrieden. Zum Speeden nehm ich den TDR.
          Grüße, Georg
          Zuletzt geändert von pfeiferl; 15.09.2010, 20:04.
          Suzi Laos, AC 3X,
          RJX 800, AC 3X
          Robbe S4, AC 3X
          • Ocean
            • 27.08.2007
            • 141
            • Olaf
            Hast du ein Bild wie es bei Dir aussieht.Und Du hast nichts am Zahnrad oder Anlekung geändert?
            Olaf
            • Uwe Caspart
              • 19.08.2005
              • 7418
              • uwe
              • EDDS / Goldboden
              Umlenkhebel drehen.
              Beste 3D-Performance bei 1850-1950 rpm.
              Drag und Speed was geht ohne Vibs am Heck (Blätter sauber wuchten, Riemenspannung, Zahnflankenspiel, Unwuchten Motor) und was Akku/Regler/Motor abkönnen
              Kontronik. Simply the best.
              • pfeiferl
                • 08.04.2008
                • 677
                • Georg
                • Salzburg
                bei mir siehts so aus. Da schleift nichts.
                Viele Grüße, Georg
                Suzi Laos, AC 3X,
                RJX 800, AC 3X
                Robbe S4, AC 3X
                • CR7
                  CR7
                  • 17.05.2009
                  • 416
                  • Kreis Altötting
                  bei mir siehts auch aus wie bei Georg.
                  Schleifen tut nichts. Aber stimmt schon, knapp ist es schon.
                  "Echter" 90EP mit 100er Hauptzahnrad...
                  Drehzahlen: ca. 1400, 1700 und 1900 U/min.
                  Grüße,
                  Chris
                  • Ocean
                    • 27.08.2007
                    • 141
                    • Olaf
                    Uwe, wie hast Du es gemeint den Umlenkhebel zu drehen.
                    Georg, ich habe die geraden Servohörner vom Bls 451 eingebaut.Ist bei Dir die Anlenkung parallel oder ist es ein wenig konisch?
                    Olaf
                    • pfeiferl
                      • 08.04.2008
                      • 677
                      • Georg
                      • Salzburg
                      Hallo Olaf,
                      ist bei mir etwas konisch, damit sich die Wege für das AC3X gut ausgehen.
                      Und nein, es klemmt nichts.
                      Und zur "Not" könnte man ja die PP-Hebel nur einseitig ansteuern, wenn man am Servo schon große Hebel braucht.
                      Andere Helis dieser Größe fliegen ja auch problemlos mit Direktankenkung TDR z.B.
                      Grüße, Georg
                      Zuletzt geändert von pfeiferl; 17.09.2010, 17:44.
                      Suzi Laos, AC 3X,
                      RJX 800, AC 3X
                      Robbe S4, AC 3X
                      • Uwe Caspart
                        • 19.08.2005
                        • 7418
                        • uwe
                        • EDDS / Goldboden
                        Der Umlekhebel vom Nick hat nen langen und nen kurzen Bund.
                        Lange Seite nach innen, dann ist das Gestänge weiter weg vom HZR.
                        • schon_wieder_stefan
                          schon_wieder_stefan
                          Ich habe das Problem auch gehabt. Den Hebel zu drehen habe ich
                          gelassen, da die Welle eine Vertiefung hat, und die dann nicht mehr mit den
                          Madenschrauben passt, die liegen dann halb auf und halb in der Luft.
                          Statt dessen habe ich das Servo von aussen aufgeschraubt, so dass
                          die Gestänge schief stehen und dann drüber passen. Ist kein Problem,
                          Geo stimmt auch - 90 Grad drehung bleiben 90 Grad drehung, selbst
                          wenn die Gestänge schräg sind. Abspringen tut auch nix.
                          VG
                          Stefan
                            schon_wieder_stefan
                            Viele Grüße, Georg
                            Hallo Georg,
                            da schleift nix, weil du die Gestänge ein Loch weiter innen am Servo
                            eingehängt hast. Bei parallelen Gestängen schleifts dann...
                            VG
                            Stefan
