Kann man Powerakkus mit Blade MSR-Lader laden?
  • firstfly
    • 28.03.2009
    • 353
    • Carsten
    • GroÃ?beeren
    Hi all,
    habe einen Blade MSR mit einem MD500E Body versehen. Damit das Ganze überhaupt in der Luft bleibt, habe ich mir zwei 160 mAh, 1S, 3,7 V, 30 C gegönnt.
    Die Serienakkus haben 120 mAh, 1S, 3,7 V, 14 C.
    Kann man diese Akkus eigentlich mit dem Serienladegerät für den Blade MSR laden?
    Ich habe ein Ladezyklus durchlaufen. Hatte das Gefühl, dass der Akku nicht die volle Leistung gebracht hat, bzw. schnell geladen war?! Entweder ist der Akku kaputt oder das Ladegerät hat nicht genug Power? Denn der Heli flog gerade so auf Brusthöhe und verlor schnell an Leistung.
    Als Alternative hätte ich noch mein Lader für die großen Helis:
    "Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories"
    Nur bräuchte ich dazu ein Adapterkabel, da dieser Lader keinen kleinen JSt-XH Anschluss für die kleinen Akkus hat.
    Danke im Voraus
    Carsten
    Blade msR - T-Rex 450 Pro - T-Rex 500 ESP - DX6i
  • Blader
    • 21.09.2009
    • 2277
    • Roland
    • Köln / Erftstadt
    AW: Kann man Powerakkus mit Blade MSR-Lader laden?
    Klar kann Du die auch Akkus mit mehr mAh mit dem org. Lader laden !
    Wichtig scheint ne gute Waage zu sein um Deinen Umbau mal zu wiegen !
    Was wiegt er ??
    mfg
    Roland
    mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
    • firstfly
      • 28.03.2009
      • 353
      • Carsten
      • GroÃ?beeren
      Hi Roland,
      Danke für die Info bezüglich des Ladegerätes! Dann bin ich ja beruhigt!;-)
      Hat sich erledigt mit den Akkus! Jetzt war die Power ausreichend! Waren halt zwei Ladezyklen nötig!
      Carsten
      • firstfly
        • 28.03.2009
        • 353
        • Carsten
        • GroÃ?beeren
        Ich stelle mal ein Foto von meinem Blade mSR-Umbau zum Hughes 500 (MD 500E Military) hier ein.
        Habe einen Online-Händler aus den USA ausfindig gemacht, welcher verschiedenste Bodys für die kleinen Helis vertreibt.
        micro-flight.com
        Das gesamte Produkt hat mich 34,99$ zuzüglich 10$ Versand gekostet. Also ca. 35,-€!
        Der Zusammenbau bzw. Aufbau ist einfach und bereitet kaum Probleme. Allerdings sollte man Akkus mit höherer Leistung (160 mAh) verwenden, damit sich das Modell in der Luft bewegen kann.
        Ich habe es getestet und es klappt gut. Natürlich ist er nicht so agil wie im Original, aber der Spaßfaktor ist auf jeden Fall da!;-)
        Also, dann viel Spaß weiterhin!
        Carsten
