Kds 450
  • Duese o1
    Duese o1
    Kds 450
    bei meinem KDS 450 habe ich den kunstoffkopf gegen Alu ausgetauscht,
    jetzt passen die Blätter nicht in die Aluhalter.
    kann mir da jemand weiter helfen?
    Gruß Markus
  • maxl95
    • 06.01.2010
    • 677
    • Maximilian
    • LSV-Wolfhagen
    AW: Kds 450
    gehen sie nur schwer rein under gehen sie garnicht rein ?
    Bei meinem Rex musste ich auch den Dremel nehmen und die Kanten abschlefen, dann hat alles gepasst.
    mfg maxl
    Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
    LSV-Wolfhagen
    • Duese o1
      Duese o1
      AW: Kds 450
      Hi die Blätter gehen extrem schwer rein.Es handelt sich um die ganz einfachen die beim Heli
      bei gewesen sind. Wo sie festgeschraubt werden, sind sie Kunststoff verstärkt.
      Wenn Ich diese abschraube haben die Blätter zu viel Spiel.
      Gruß Markus
      • Fabry
        • 15.03.2010
        • 577
        • Olli
        • Taunus
        AW: Kds 450
        Hallo Markus,
        kenne ich, war bei mir genauso. Also habe ich beim Händler angerufen, Tipp: Blätter beidseitig ein wenig abschleifen bis es passt. SInd das die bespannten Holzblätter mit dem schwarzen Kunstsoff an der Blatthalterseite? Dann vorsichtig schleifen, aber auf keinen Fall die Bespannung anritzen, sonst fliegen die Fetzen...
        Gruss Oliver
        Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
        • Duese o1
          Duese o1
          AW: Kds 450
          Hallo Oliver,
          ja genau die Dinger sind das,dann bearbeite Ich nur das Kunstoff.Fliegst Du auch einen KDS?
          Gruß Markus
          • Fabry
            • 15.03.2010
            • 577
            • Olli
            • Taunus
            AW: Kds 450
            ja, mittlerweile einmal komplett neu aufgebaut nach ein paar Crashs. Bin total zufrieden, obwohl der T-Rex deutlich giftiger ist ist der KDS öfter in der Luft..
            Hast du die Blätter hinbekommen?
