Eco 8 Bürstenlos
  • nofri
    nofri
    Eco 8 Bürstenlos
    Hi Micha,
    also mit den 13 min Schwebezeit kann ich bei 2kg und 12x GP3300 NiMh auch bestätigen.
    Gerade gestern abend ist meine persönliche 13 min Grenze gefallen.
    Ich pers. bin begeistert von dem LRK 350/12 12Wdg., 10Poler.
    Habe 16´er Ritzel und 1600 U/min am Kopf. Einfach genial. Regler ist der future 18.46K.
    m.E. nach ein feines Teil, super Sanftanlauf, gute Regeleigenschaften, wird ca. 40 grad warm
    bei diesen Aussentemperaturen.
    Gruß Norbert
    • Markus Dresl
      Markus Dresl
      Eco 8 Bürstenlos
      ich fliege einen mit:
      HB20/12
      future 12.46k und flyheli-bec
      12 Zellen 2400er
      11er Zitzel
      Flugzeit rd. 11 min. in ruhigem Rundflug. Wenn der Accu wieder richtig formiert ist, sind noch mehr drinne (Winter-Refresh). Mein Gewicht übrigens 1920g mit vollem Alutuning.
      Mich würde interessieren, welches Timing Ihr mit dem 18.46k fliegt. Ich hatte anfangs riesen Probleme, den einzustellen. Momentan habe ich Timing 3 eingestellt und 19khz Frequenz. Motor wird schon fühlbar warm.
      Mein anderer Eco mit selbstgetunten Plastikkopf (nur Alu-TaS und Pitchkom.) fliegt mit einer alten Drive 301 Kombi:
      500/20
      3SLB 18-12-40
      HB bec
      10 2400er
      Gewicht: 1650g
      Flugzeit rd. 8 min. Schweben, Rundflug sicher mehr (habe derzeit noch mit leichten Problemen zu kämpfen, weswegen ich keine genauen Werte habe).
      Mein Eindruck (fleigerisches Können: Rundflug, Nasenschweben sowie -kreis und "Fast-(d.h.nahezu ) Turn"):
      HB:
      Mit dem HB sind lange Flugzeiten möglich, ideal für den Einstieg oder gemütliches Fliegen. Wie auch Lyrian schreibt, sind heftige Abfangmanöver zu vermeiden, da die Drehzahl hörbar einbricht. Turns wollen mir mit dem nicht so gelingen, da ich mich mit dem Hochziehen schwertu. Ist halt kein Powergerät. Wobei ich mich hier erst herantaste.
      Kontronik:
      Mit Vollpitch gehts ganz schön gen Himmel. Man hat ausreichend Reserven im Notfall, Drehzahl sehr stabil. Kann auch für den Anfang einem den Hubi retten. Also der ist sicherlich für Kunstflug geeignet. Allerdings sind auch die Flugzeiten kürzer.
      Fazit: Habe mit dem Drive angefangen, da ausreichend Reserven. Sobald ich auch in brenzligeren Situationen klar kam und längere Flugzeiten wollte, habe ich mit den HB zuglegt.
      Preislich:
      HB mit future: rd. 140 + 180 Teuros
      Drive301: ca. 300 Teuros in der Kombi.
      Ich hoffe ich konnte etwas beitragen.
      Markus
      Markus
      • nofri
        nofri
        Eco 8 Bürstenlos
        Hi Markus,
        für den LRK350/12: hartes Timing, 19 kHz.
        ist optimal, vielleicht bei Deinem Motor anders ?!
        Gruß Norbert
        • ServTech
          ServTech
          Eco 8 Bürstenlos
          Hallo Thomas,
          Wird bei euch der Motor auch sehr heiß ?
          Ließ mal HIER
          da hab ich von meiner ECO Händlbraterei geschrieben. Hab´s ganz vergessen, Zahmes Timing und 9kHz Schaltfrequenz. Richtig ermittelt habe ich es nicht mit der Schaltfrequenz (Flugzeit und Erwärmung), aber ich denke mir, je weniger Schaltflanken pro Zeit, desto weniger erwärmen sich die Reglerendstufen. Die HB- Motoren sind glaube ich recht "hochohmig" und würden die hohe Schaltfrequenz auch eher in wärme umwandeln. Bitte korrigiert mich, wenn ich da jetzt falsch liege.
          Gruß Thomas
          • Markus Dresl
            Markus Dresl
            Eco 8 Bürstenlos
            Hallo Norbert,
            ich meinte eigentlich den HB20/12.
            Aber nachdem ich über eine preisgünstige Alternative nachdenke, wäre der LRK350/12 schon ok.
            Wo bekomme ich den? Und wieviel hat er gekostet?
            Markus
            • Looser27
              • 15.08.2002
              • 1234
              • MC Karken
              Eco 8 Bürstenlos
              Den 350-12-12W gibt es z.B. hier, hier oderhier. Die Preise fangen bei ca. 80 EURO für den Bausatz an (ersterer) und enden bei ca. 150 EURO für den Fertigmotor.
              Wenn Du zwei Abende Zeit und ein wenig Geduld hast, ist der Bausatz das Richtige. Für Eilige der Fertigmotor.
              Gruß Thomas
              Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
              • holger
                • 02.07.2002
                • 778
                • Holger
                Eco 8 Bürstenlos
                habe ein Drive Set 301 (Fun 500/19 und Smile40) im Einsatz mit nem 13er Ritzel. Die maximale Flugzeit war 12 Minuten mit den BBT-Blättern. Die Leistung an 10 Zellen RC2400 ist eher etwas dürftig, ein größeres Ritzel wird nur in Wärme umgesetzt. Vielmehr als 1400 rpm werden jedenfalls nicht durchgezogen und selbst dabei gibts nach einem kleinen Fehler schon mal nen kräftigen Drehzahleinbruch.
                Apropos LRK: für meinem Eigenbau-Chassis bin ich im Moment bei einem 350/20-11 10-Poler angelangt, ca. 4,5 zu 1 untersetzt. Damit sollten dann bei 1900 rpm locker 500W umgesetzt werden können. Falls jemand so was ähnliches im Einsatz hat: welchen Regler verwendet ihr?
                Viele Grüße,
                Holger
                • Looser27
                  • 15.08.2002
                  • 1234
                  • MC Karken
                  Eco 8 Bürstenlos
                  Ich habe einen 345-25-16W 10 Poler im Logo 20 an einem Beat 50-8-30. Bei max. Pitch (9,5°) werden knapp 1000W an Eingangsleistung zu geführt
                  Zum Drive-Set: Ich fliege das gleiche Set, komme aber mit den F&G Blätter auf 1450 min-1 am Kopf. Flugzeit liegt mit GP3300 p+m und 2kg Abfluggewicht bei 12min30sec... im flotten Rundflug.
                  Gruß Thomas
                  • Florian
                    Florian
                    Eco 8 Bürstenlos
                    Hallo Michael
                    fliege meinen ECO mit dem Kontronikset Drive301 . Motor ist ein Fun500-19 mit dem Regler Smile 40-6-12 . Ich verwende 10 zellige Sanyo 2400 NiCd und Panasonic 3000 NMH . Hab seit heute die GFK Blätter von BBT ,mit beiden Akkus liegt die Flugzeit bei ca. 9 Min. Für mich als Anfänger reicht die Flugleistung aus
                    Gruß Florian
                    • cathunter43
                      • 17.12.2002
                      • 91
                      • MFC-Walldorf e.V.
                      Eco 8 Bürstenlos
                      Hallo!
                      Irgendwie werde ich richtig neidisch, wenn ich die Antworten auf meine Frage lese und die Angaben der Flugzeiten sehe.
                      Ich komme derzeit mit 3000er Akkus (10 Zellen) auf max 4,5 bis 5 Minuten ?(
                      An was Kann das liegen?
                      Einen bß¼rstenlosen Antrieb habe ich noch nicht.
                      Zuerst hatte ich einen Motor von Heavy-Motors drin. Der vertrߤgt aber nur 8 Zellen.
                      Nun habe ich ß¼bergangsweise einen absoluten Billigmotor (GZ 600 BB SP) drin.
                      Einen von Conrad-Elektronik BestNr: 24 45 62.
                      Beide Motore werden auch sehr heiߟ
                      Meine Blߤtter sind vollsymmetrisch von MS-Composit
                      Mit einem 11er Ritzel bekomme ich ca. 1400-1500 Upm zusammen.
                      Liegt das 'nur' am Schrott-Motor oder mach ich sonst noch was falsch, damit ich keine lߤngere Flugzeit habe?
                      F߼r Tips (und R߼gen) wߤre ich dankbar :rolleyes:
                      An sonsten frohe Ostern und gutes Flugwetter ß¼ber die Feiertage
                      Michael
                      • holger
                        • 02.07.2002
                        • 778
                        • Holger
                        Eco 8 Bürstenlos
                        Hallo Michael,
                        wenn man das mal umrechnet, ziehst Du im Durchschnitt mehr als 36A (oder ca. 360W) aus dem Akku. Ein durchschnittlicher Eco mit einem gut angepasstem Antrieb braucht gemäß Kurt's Messungen (www.flyheli.de) so etwa 180-200 W um in der Luft zu bleiben. Der Rest (160W!!&#33 wird also offensichtlich im Wärme umgesetzt. Kein Wunder also, dass der Motor extrem heiss wird.
                        Mir fallen da drei Möglichkeiten ein:
                        1) grobe Fehlanpassung des Motors (z.B. viel zu hohe Drehzahl pro V oder zu grosses Ritzel)
                        2) der Motor ist arg mitgenommen (z.B. Kohlereste in den Spalten des Kollektors)
                        3) Irgendwas läuft sehr schwergängig, z.B. durch ein defektes Lager oder einen zu straffen Heckriemen
                        Aus eigener Erfahrung: Besorg die so schnell wie möglich einen "richtigen" Antrieb, das rechnet sich nach kurzer Zeit. Ich habe das aber leider auch erst eingesehen, nachdem ich einige Speed 650 im Wert von je EUR 40 verheizt hatte.
                        Viele Grüße,
                        Holger
                        • cathunter43
                          • 17.12.2002
                          • 91
                          • MFC-Walldorf e.V.
                          Eco 8 Bürstenlos
                          Hi, Holger!
                          Danke fß¼r deine schnelle Antwort.
                          Ich denke, daߟ das alles hauptsߤchlich am Motor liegt, deswegen will ich mir ja auch einen neuen zulegen.
                          Und das gibt dann gleich ein bß¼rstenloser.
                          Meine Mechanik geht absolut leicht, der Zahnriemen hat auch die richtige Spannung. Fast alle Lager sind neu und hochwertig. Die Lager sind auch teilweise mit Spezialfett geschmiert.
                          Auch ein kleineres Ritzel wie das eingebaute 11er ist mir nicht bekannt.
                          Also am Eco selbst kann die kurze Flugzeit und die groߟe Hitze des Motors nicht liegen.
                          Wie schon erwߤhnt habe ich den Eco gebraucht gekauft. Da war der Motor von Heavy-Motors drin und ein 10 zelliger Akku. Ich hab den Eco so benutzt. Dann fingen leider die Probleme an, daߟ der Eco einfach nicht mehr abhob.
                          Ich vermutete zu erst, daߟ das am Motor liegt. Daher habe ich den Motor und auch den Regler -dank eines befreundeteten Modelbaugeschߤftes- testweise gegen Neuteile ausgetauscht. Aber alles ohne Erfolg. Der Eco blieb am Boden.
                          Ein Vereinskollege testete den Eco auf Herz und Nieren und konnte auch keinen Fehler entdecken.
                          Ich schickte sogar den Motor zum Hersteller zum ßÅ?berholen.
                          Danach flog der Eco zirka zwei Minuten
                          Dann war wieder die Leistung weg.
                          Mein Verreinskollege baute einen gerade zur Verfß¼gung stehenden Motor ein und der Eco hob ab und flog besser als zu Beginn.
                          Also doch ein Motorproblem! Ich hatte keine Daten ß¼ber den Motor und der Hersteller hielt sich trotz Nachfragen auch sehr bedeckt.
                          Erst als ich ihm mitteilte, daߟ ich mit 10 Zellen fliege, meinte er, daߟ das auch nicht gehen k߶nne. Der Motor sei ausschlieߟlich f߼r 8 Zellen ausgelegt und gehe beim Betrieb mit 10 Zellen sofort kaputt. X(
                          Sowas hab ich zwar noch nie geh߶rt, daߟ ein Motor so 'knapp' ausglegt ist, aber egal.
                          Momentan muߟ es noch der Billigmotor tun, bis ich mich f߼r einen Antrieb entschieden habe.
                          Dann werde ich zuschlagen, und hoffe, daߟ mein Eco genau so lange in der Luft bleibt, wie hier im Forum angegeben.
                          Michael
