hab ein Problem mit meinem Belt CP V2, er dreht sich immer nur im Kreis.
Bis Sonntag flog er noch einwandfrei, bis ich im zu hohen Gras gelandet bin und der Heckrotor blockiert hat, seit dem krige ich ihn nicht mehr hoch!
Habe schon einen neuen Riemen und Hauptzahnrad verbaut, Heckrotor dreht auch in die richtige Richtung.
Wenn nix "klemmt", alles freigänging ist und nix' rutscht (z.b. Servo) - dann hört sich das nach verkehrter Wirkrichtung des Kreisels an.
Hast Du da vielleicht am Gyro oder an der Funke beim Reparieren was "verdaddelt"?
...seit dem krige ich ihn nicht mehr hoch!
- Das tut mit jetzt leid, empfehle da einen Urologen. und
hatte das Prob auch erst vor kurzem Du hast zu 99% den Riemen verdreht im Heckrohr. Wenn du hinter dem Heli stehst und Du die Rotorblätter im Uhrzeigersinn drehst, müssen sich die Heckrotorblätter auf die zu bewegen. Danke hier noch mal an Pietbär. Also Hauptrotorblätter Im- und Heckrotoblätter Gegen den Uhrzeigersinn.
das ich den Heckservo sehr weit nach vorne schieben musste, damit er ruhig in der Luft steht.
Wenn Du einfach das Servo verschiebst ohne das Gestänge anzupassen, kann das nix werden! Servohorn muß 90° ausgerichtet sein in Servomittenstellung, Anlenkung Heck muß 90° betragen und die Hülse muß dabei etwa mittig auf der Welle sein.
Natürlich mußt Du auch die Wegbegrenzung im Gyro neu einstellen.
Stelle mal den HeadingLock Mode ein und bewege den Heli um die Gierachse. In beide Richtungen muß die Hülse nun bis kurz vor Anschlag laufen- whrs. hast Du aber zu einer Seite zu wenig Weg ..
an der Heckrotor Welle sitzt am Ritzel noch so ine Art anschlag, der war defekt und dadurch hat sich dann die Welle bewegt anstatt der verstellung der Blätter!
HeadingLock/HeadingHold/HH- Modus: Wenn sich der Heli ohne Steuereingabe dreht, bringt der Gyro den Heli auf der Gierachse in die Ausgangspostion zurück- Im "Normal"- Modus verhindert der Gyro lediglich eine weitere (nicht gesteuerte ) Bewegung um die Gierachse.
Den Modus stellt man üblicherweise über den Wertebereich des Kanals der Empfindlichkeit ein.
Aber nochmal: Einfach das Servo verschieben ist keine gute Lösung- bitte überprüfe unbedingt Gestänge und Wege! Wenn das nicht 100%ig paßt, wirst Du (andere) Probleme mit dem Heck bekommen!
