Hk 450 V2 Heckrohr einsetzen
  • Catweazle
    Catweazle
    Huhu,
    bin grad mein Hk 450 V2 am zusammen setzen und wollt mal wissen wie ihr das Heckrohr in die Plastikaufnahme vom Chassi rein macht.Wollte eigentlich nicht die Schrauben lösen da Zusammengebaut und hoffentlich Schraubensicherrung drauf is.Muss ich das Rohr einfrieren und danach reinschlagen oder doch alles lösen damit ich etwas spiel bekomme*
    lg Cat
  • miefqwierl
    • 29.03.2008
    • 67
    • Tim
    • Emmerich - Elten
    AW: Hk 450 V2 Heckrohr einsetzen
    Hi Cat,
    ich habe auf einer Seite die Schrauben gelöst. Ging prima. Du musst sowieso die Riemspannung einstellen. Daher wirst du ums lösen nicht drumherumkommen.
    Gruß Tim
    Zuletzt geändert von miefqwierl; 03.09.2010, 17:29. Grund: Fehlerteufel
    • Catweazle
      Catweazle
      Also stellst du dort die Riemenspannung ein* ich wollte es hinten machen und verschieben da ne spannrolle ja nicht vorhanden is.
      lg Cat
      edit: ok geht,doch lösen.
      Zuletzt geändert von Gast; 03.09.2010, 17:40.
      • Catweazle
        Catweazle
        Ok,beim Pitchservo das selbe Problem.Den bekommt man auch nicht rein ohne weitere schrauben vom Chassi zu lösen.
        Nochmal ne Frage zur verteilung der Servos.Also Heckservo und Pitchservo sollten ja so eingebaut werden das sich ihr gewicht ausgleicht...Ich mein Heckservo(das ende mit kabel dran) auf die Linke seite und Pitchservo rechts.Nick und Gier Servo is ja so oder so mittig in Links und Rechts position.
        Den Gyro auf die grade fläche über die Heckrohr aufnahme oder lieber darunter über kopf*.
        Den Regler unter die Liporutsche vorne(Bodenplastikblech) und den Empfänger dann Hinten auf dem Bodenblech.Nach dem Motor also ungefähr unter die Welle für den Heckriemen.
        is das so richtig für die bestmögliche Gewichtsverteilung!!!
        bin etwas verwirrt
        lg Cat
        • Catweazle
          Catweazle
          hm is das überhaupt der Pitchservo hinten,weil steht elevator*
          mein auf jedenfall den servo hinten im chassi und den vom Heckrohr!!!
          lg cat
          • Catweazle
            Catweazle
            und nochmal(wird bestimmt auch nen Baubericht).Hab grade gesehen das die Wellen vom Motor auch nur 16-20mm hat(oben am ritzel),dann sollte mein Motor doch passen.Der hat auch 20mm.Aber irgendwie komm ich nur ans Kleine Ritzel vom Hzr wo mein Heckriemen drüber angetrieben wird.Ich dacht der Motor muss ans große Ritzelt vom Hzr.Nu bin ich nochmehr verwirrt hab den bestimmt falsch zusammen geschraubt.
            lg Cat
            • Karlsberg
              • 03.04.2009
              • 72
              • Ralf
              • Langenlonsheim
              Das sollte helfen ...
              Gruss Ralf
              • Catweazle
                Catweazle
                Jo das hab ich,nur bei Hk sind die ganzen wellen so kurz vom Motor der in der anleitung sieht ok aus.
                lg Cat
                • Catweazle
                  Catweazle
                  oder mein ritzel is zu klein/kurz auf jedenfall fehlt mir nen guter cm.
                  Zuletzt geändert von Gast; 05.09.2010, 14:18.
                  • Karlsberg
                    • 03.04.2009
                    • 72
                    • Ralf
                    • Langenlonsheim
                    lg Cat
                    Das große Zahnrad (obere) wird vom Motor angetrieben und das Untere treib das Heck an.
                    Gruss Ralf
                    • Catweazle
                      Catweazle
                      ^^dacht ich mir,ich glaub ich brauch nen neues Ritzel welches 5mm+ höher is.Ich hoffe sowas gibs irgendwo.
                      lg Cat
                      Zuletzt geändert von Gast; 05.09.2010, 15:09.
