Eolo starke Heckvibrationen ! Bitte um Hilfe!
  • OS91FAN
    OS91FAN
    Hallo, bei meinem neuen Eolo habe ich starke Vibrationen auf dem Heck. Habt Ihr auch solch ein Problem, oder wisst Ihr eine Lösung für mich ?
    Danke im voraus.
    Andreas
  • A.Koch
    • 27.05.2002
    • 55
    • Albert
    • Longkamp
    Hallo Andreas.
    Wenn das Heck sehr stark auf und ab schwingt solltest
    Du den statischen Spurlauf überprüfen.( Abstand zwischen
    Heckrohr und dem jeweiligen Blatt)
    Ist der Unterschied größer als 4 mm, dann hast Du ein krummes
    Zentralstück erwischt. Ferner können die Kupplungsstücke
    der Heckantriebswelle eiern.
    MFG
    A.Koch
    • Hermann H
      Hermann H
      Heckrotor genau auswuchten, hat bei mir geholfen.
      • fraka
        fraka
        fraka
        habe das gleiche problem, aber nur bei einer kopfdrehzahl über 1600 U.
        schuld meiner meinung ist die heckantriebswelle *??
        • OS91FAN
          OS91FAN
          Danke für eure bisherige Hilfe,
          Heckrotor habe ich bereits gewuchtet, Zenrtralstück muß ich mal checken.
          Ist das Problem bei Robbe schon bekannt ? Haben die auch schon reagiert ?
          Andreas
          • fraka
            fraka
            fraka
            Bezug Heckvibrationen!
            das verschieben der lagerhülsen im heckrohr kann eventuell das problem lindern,
            vorausgesetz natürlich dass das heck gewuchtet ist.
            <----------O----------O----------&#62; original fast gedrittelt symetrisch
            <-------------O-----------O------&#62; unsymetrisch (villeicht hilfts)
            bei mir hat es etwas gebracht.
            My Webpage
            • Rene D.
              Rene D.
              Hi&#33;
              Habe bei meinem Eolo die Heckantriebswelle über die gesamte Länge in einem Messingröhrchen (aussen 3mm innen 2.1mm) gelagert.
              Ausserdem habe ich mir noch einen zusätzlichen Lagerstopfen gedreht. Das Messingrohr ist jetzt an drei Stellen gelagert.
              Die Vibrationen sind fast komplett verschwunden. Habe noch den original-Motor drin und kann nur bis 1600u/min "reden".
              Knackimpulse habe ich bis jetzt keine feststellen können, da ich die Welle gut eingefettet habe.
              • maydayhund
                maydayhund
                [FONT=Courier][SIZE=14][COLOR=red]hallo,
                meldet Euch zwecks den Heckvibrationen doch mal bei Euren Händlern. &#33;
                Soviel mir bekannt ist arbeitet Robbe daran.
                Sobald eine Lösung gefunden wurde gibt es von der Fa. Robbe kostenlosen Ersatz &#33;&#33;&#33;
                Gruß Rudi
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7766
                  • Rainer
                  http://www.robbe.com/de/de_eolo.cfm?lang=d...7183e0dc12106ae
                  Kostenloser Upgrade Kit ist verfügbar&#33;
                  • Heiner Juenkering
                    Robbe.de
                    Mitarbeiter
                    • 18.04.2003
                    • 501
                    • Heiner
                    • GMV Geseke in Geseke
                    ANTI VIBS SET jetzt lieferbar&#33;&#33;
                    Am Wochenende in Nettetal, präsentieren wir die Tuningteile, und den neuen SHIVER&#33;&#33;
                    Take the power to the sky...
                    www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
                    • KarstenH
                      KarstenH
                      Hallo Fans,
                      zu den Vibrationen im EOLO-Heck gibt es in einer der beiden letzten FMT einen guten Artikel.
                      Es liegt hauptsächlich darin begründet das an sich rundlaufende Kunststoffteile beim verschrauben dformiert werden. Der Autor hatte genau das gleiche Problem und hat detailliert beschrieben wie mit einfachen Mitteln Abhilfe zu schaffen ist. Ich glaube man braucht nur Flachfeile, 3 Stangen Dynamit oder wars TNT ??
                      Lest mal da nach, es hat offensichtlich geklappt.
                      CU Karsten
                      • Heiner Juenkering
                        Robbe.de
                        Mitarbeiter
                        • 18.04.2003
                        • 501
                        • Heiner
                        Hallo an Alle,
                        jetzt neu, Rundlauf optimierte Zentralstücke aus ALU erhältlich...
                        • Berthold Pätzold
                          Berthold Pätzold
                          hallo,
                          @MS-Composit
                          wann kommt denn die Alutaumelscheibe *?
                          Berthold :] :]
                          • Heiner Juenkering
                            Robbe.de
                            Mitarbeiter
                            • 18.04.2003
                            • 501
                            • Heiner
                            Hallo Berthold,
                            Die Lager sind eingetroffen, Kugelbolzen und Gelenklager werden nächste Woche kommen. Wir denken, dass sie in 3-4 Wochen fertig ist und dann auch erhältlich ist.
                            Zur Zeit arbeiten wir aber an anderen feinen Sachen (Starrantrieb für den Heckrotor, Test mit LiPoly Akkus etc.). Mehr wird noch nicht verraten, denn Ihr wisst ja "Alles lässt sich toppen"
                            • Berthold Pätzold
                              Berthold Pätzold
                              cool 8) 8) 8)
                              der Starrantrieb wäre schon eine feine Sache habe ich ja in allen Helis drinne,
                              der Lipo Akku na ja, zu lange Flugzeit , nach 7 min reichts mir schon, und mit einem 3300 komme ich au 12 min. ) und das nervt schon ich habe mich so auf 5-7min einfach seit Jahren eingestellt.
                              Und zu teuer und ein neuer Lader wäre ja auch fällig usw..... :] mal schaun wie sich das entwickelt.
                              Was machen eigentlich die Heckblätter aus Kohle für den Eolo *
                              haben will :loeblich:
                              Berthold
