Conrad Quadrocopter Umbauten und andere Modifikationen
  • Nordlicht
    Nordlicht
    Ich dachte mir, dass man sowas mal ausgliedern kann
    Hier kann man ja posten wie und was man verändert hat.
    Dann fang ich mal an... ohne Modellbauerfahrung o.ä.
    1. Umbau auf Alukreuz
    Material
    ~ 1m Aluleiste 10mm Kantenlänge aus dem Baumarkt
    3m Schrauben und Muttern
    1x Carbonplatte 0,5mm von Ebay
    2x Centerplate vom Mikrokopter
    1x Landegestellt vom Mikrokopter
    Den Rest dort abgeschaut
    Die Elektronikhalterung ist die Originale. Fast alle Verstrebungen sind entfernt.
    Die Carbonplatte unten dient als Adapter zur Befestigung am Gestell. " Bild weiter unten"
    Fertiges Gestell ~455mm
    Der Zwischenstand mit Antennenexperimenten war dann erstmal der
    Gewicht mit Akku lag jetzt bei ~750g. Original habe ich ~720g gewogen
    2. FPV Ausrüstung einbauen "noch nicht so wie es sein soll"
    Empfänger von Fatshark und das Akkupack
    Die 4AA Batterien wiegen so um die 90g
    [SIZE="3"]Aktuelles Bild 22.08[/SIZE] Notiz an der Oberseite, dass ich mit der Software gespielt habe
    Kamera hat 420tvl und Stereo
    Vorne Rotor und Vorderteil in Gelb angepinselt. Ob man das sieht?
    Die Servos sind erstmal ungenutzt. Habe ich dran gelassen weil die Kamera so schön hoch steht
    Gewicht für den FPV-Flug je Nach Akku 900-920g
    3. Geplante ßnderungen
    Mehr Löcher in die Ausleger
    Optik der Kamera ändern.
    Ich habe noch eine Jelly Linse in der wide Version liegen. Das Originale Bild hat keinen großen Blickwinkel.
    Die Linse macht diesen deutlich größer, wirkt dann aber glubschig. Muss ich nochmal testen ob die ßbersicht und das Fluggefühl sich nicht verschlechtern.
    Testweise aufegsteckt
    Bevor ich jetzt extra eine Linse kaufe
    Zuletzt geändert von Gast; 22.08.2010, 16:55.
  • Nordlicht
    Nordlicht
    AW: Conrad Quadrocopter Umbauten und andere Modifikationen
    ßnderungen...
    Das mit der Linse war nicht so gut. Damit kann man vielleicht aufnehmen aber für das fliegen verschwomm das Bild an den Ränder zu stark.
    Die Kamera ist jetzt fest mit dem Oberteil verbunden.
    Uploaded with ImageShack.us
    Habe 68 kleine Löcher in die Oberseite gebohrt. Naja waren dann nachher zwischen 6-7g.
    Der Stromverbrauch ist mit allem bei ~910g doch schon recht heftig.
    Für den Sender probiere ich das mal mit einem 9v Block. Die 6v von jetzt sind schon Minimum.
    Zuletzt geändert von Gast; 29.08.2010, 14:09.
    • Rc Heli Halle Berlin
      Hallo Nordlicht,
      klasse dein Umbau. Ich hatte auch erst dei Jelly Lens aber für meine HD Cam Rollei Movieline P3. Aussen waren einige unschärfen.
      Dann hab ich die bessere mit Magnethalter bestellt.
      Ganze 17.-€ inkl. Versand.
      Sehr Hochwertig aus Alu.
      Mike
      • Nordlicht
        Nordlicht
        sowas habe ich schon ist nur nicht an der Funkkamera. Müsste nochmal einen Magnetring irgendwo her bekommen
        Makro und wide in einem.
        Also mir wurde schon ganz anders als ich das durch die jelly linse gesehen habe
        Zuletzt geändert von Gast; 29.08.2010, 18:58.
