Minature Aircraft: Furion 6 eingetroffen
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8599
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    konnte nicht wiederstehen und hab mir einen Furion 6 vom Ircha mitbringen lassen. Nach einer etwas längeren Schraubnacht, steht er zumindest auf eigenen Füssen.
    Albert
    PS.: Inko Thim meinte, dass er nächste Woche die ersten Kästen bekommt, d.h. man muss nicht in ßbersee bestellen
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8599
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    AW: Minature Aircraft: Furion 6 eingetroffen
    noch nen Videolink: [YOUTUBE]xTJk4pGzZzA[/YOUTUBE]
    • dc-voltage
      dc-voltage
      Schick, Schick deine neue Maschine
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        • Dettingen am Albuch
        Albert, wie liegt den der Bausatz preislich ?
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8599
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          Usa 599$
          • AndiYen
            • 26.10.2008
            • 30
            und was war bei den 599$ dabei?
            • Albert
              • 17.04.2001
              • 8599
              • Albert
              • MFC Hochstadt
              Das Modell mit der Canomod-haube. Sprich keine Blätter, kein Motor oder sonstiger Schnickschnack
              Albert
              • upside-down
                upside-down
                Sehr schön..... nur was ist das für ein Draht mit den Löffeln auf beiden Seiten
                Spaß bei Seite: Seit Ewigkeiten auch als FBL out-of-the box angekündigt
                Ist das fiction oder non-fiction.....??
                David
                p.s. Mit Ausnahme von CY scheinen unsere transatlantischen Freunde freiwillig auf
                den FBL-Hype zu verzichten (siehe N5)
                Zuletzt geändert von Gast; 21.08.2010, 00:22.
                • HoJa
                  Gesperrt
                  • 04.01.2007
                  • 1123
                  • Holger
                  • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
                  Hi Albert,
                  wie auf dem IRCHA-Video zu hören war ist er ja drch den umlaufenden Heckriemen sehr leise. Wendig ist er auch trotz Paddelkop, Hut ab. Ich frag mich nur grad ob da 2x5s 4000er unter die Haube passen und wie es da mit dem Schwerpunkt ausschaut ? Welche Bezugsquelle meintest du hier in D ?
                  Poste unbedingt mal weiter wenn es mit dem Bau voran geht.
                  Gruß Holger
                  • Albert
                    • 17.04.2001
                    • 8599
                    • Albert
                    • MFC Hochstadt
                    Bau ist fertig und zwar schon seit 2 Wochen.
                    2x 5S sollte problemlos drunter gehen, wobei die Ami-videos alle mit 6 S geflogen waren und den Scorpion,
                    Servos und Motor (Pyro 600-09) werden heute iengebaut und morgen werde ich mal ein paar Akkus durchpumpen...
                    Albert
                    • Albert
                      • 17.04.2001
                      • 8599
                      • Albert
                      • MFC Hochstadt
                      Der Furion 6 war heute in der Luft und macht einen sehr guten Eindruck. Ein paar Problemchen gab es zwar, aber die waren behebbar.
                      Zuerst ging nach 10 Sekunden die Heckschiebehülse fest und nachdem ich sie wieder herunten hatte und etwas größer gemacht hatte und viel ßl reingeschüttet hatte, konnte das BLS 251 den Heckrotor auch steuern. Zu meiner Ehrenrettung muss ich aber sagen, dass es gestern abend noch wie geschnitten Brot lief........
                      Dann musste ich noch die eingebaute Crackautomatik beseitigen und die Kopfdämpfung entschärfen. Getreu nach Anleitung hatte ich je eine Scheibe mit 1mm untergelegt und bin jetzt auf 2x 0,5mm runtergegangen. Und noch etwas Fett auf die Ringe gegeben. Dabei hab ich noch festgestellt, dass ein Lager im Blatthalter sehr viel Spiel hatte und durch Wechseln der Einbauposition konnte das behoben werden. Nicht desto trotz bin ich mir sicher, dass die Lager aus China kommen.
                      Dann hab ich noch die Heckdrehraten und Wenidgkeiten angepasst, Trimmungen usw. hat alles gleich perfekt gepasst. Und schon waren die ersten 5 Minuten rum und das 4500er Akku leer.
                      Also Akku 2 Rein, Drehzahlen gemessen und festgestellt, dass maximal 2260 möglich sind mit dem Pyro 600 und dann auf so 1850 zurückgegangen und versucht etwas Spaß zu haben.
                      Gut 2 Minuten später mitten im großen schnellen Kreis (man könnte auch Speedcircle dazu sagen, aber da müsste man ja rücken rückwärts fliegen) ging plötzlich der Motor aus. Dank Pufferakku konnte ich unbeschadet landen.
                      YGE meldete ßbertemperatur und das obwohl nach den ersten 5 Minuten der Motor grade mal etwas mehr als Handwarm war, genauso wie der Regler.
                      Also abkühlen, neues Akku rein, nochmals probieren. Nach 1:30 wieder Abschaltung zweck ßbertemperatur mit heissem Regler und Motor. Also Abkühlen, Timing ändern, 1:30, Motor aus, Abkühlen, Timing, 1:30, Motor aus...... hopla, was klingt den der so komisch?
                      Also Pyro raus, Aufgeschraubt und siehe da, so gut wie kein Magnet ist mehr am richtigen Fleck.... und das nach nicht mal 3 Flügen
                      Fazit: Heli super, Motor zwar montags eingebaut, aber hoffentlich kein Montagsmotor
                      Baue heute noch den Z-Power rein, damit sollten dann unbeschwerte 2800 am Kopf möglich sein.
                      Albert
                      • GoaHeli
                        • 19.10.2009
                        • 698
                        • German
                        Hallo zusammen
                        Fliegt er noch(neuen Motor)?
                        möchte mir auch den Furion 6 kaufen(schweben)
