Ikarus Vision 450 Taumelscheibe und Empfängerakku
Hi @ all
Ich finde leider im net nichts genaues wieviel °Taumelscheibenanlenkung die Taumelscheibe beim Vision 450 hat ob 90° oder 120°
Ich hätte dann auch noch gern gewusst, ob ich extra noch ein Empfängerakku brauche (Empfänger ist ein R137F von Robbe 35Mhz) weil Funktioniert ja so auch:dknow:
AW: Ikarus Vision 450 Taumelscheibe und Empfängerakku
Der Vision 450 hat eine 120° Taumelscheibe.
Wenn dein Regler ein vernünftiges BEC hat brauchst du keinen extra Empfängerakku. Wäre beim 450er sowieso problematisch was Platzbedarf und Gewicht angeht.
Danke für deine schnelle Antwort und schon steht das nächste Problem im Raum.
Ich bin vorher Piccolo geflogen aber der Vision 450 ist ne Nummer komplizierter. Aber aller anfang ist schwer. Ich habe alle 4 Servos am Empfänger angeschlossen aber wenn ich Pitch gebe bewegt sich nur der Pitch Servo nach oben und die anderen beiden nicht so wie ich es meine im Taumelscheiben einstell Video gesehen zu haben.
Ich blick so langsam da nicht mehr durch.
Ich meine der Vision hat 140 Grad. Miss mal mit einem Geodreieck nach wie die Taumelscheibe aufgeteilt ist.
Bei den anderen Fragen lass Dir am besten von jemedem helfen. Ist nicht alles so eben zu klären.
Roll Nick und Heck machen was sie sollen.
Bei Pitch arbeitet nur ein Servo die anderen nicht.
Taumelscheibenmischer? Das ist ne Idee. Werd dann mal gleich in der Einstellung lesen.
Funke ist ne Hitec optic 6 sport.
Hallo....Wenn du
1. in der grundeinstellung des senders, heli gewählt hast, kannst du auch dort das SWAH 120 einstellen, musst nur mit dem corsur mal durchschalten
2. schalte den sender normal ein, gehe in menü und wähle SWAH (deutsches Handbuch seite 43, 44), mach das dann so wie da beschrieben ist....ändere die Vorzeichen der servos, die nicht so laufen wie sie sollen.....von Plus 70 auf Minus 70 zb....
Ich habs erst so gemacht das ich die servos wo beim Pitch geben nicht nach oben gingen, über S.rev (servo revers) den weg gedreht, dann erst im menüpunkt SWAH änderungen vorgenommen, wenn zb bei Nick oder roll ein servo das nicht das macht was es sollte...
ZB Roll Rechts ..servo Links geht nach oben, und servo rechts auch, dann änderst am entsprechenden kanal im SWAH das Vorzeichen..
Danke an alle. Es war wirklich die 120° anlenkung. Eingestellt hatte ich 90°. Jetzt gehen alle Servos bei Pitch hoch und runter. Ist die Version Vision 450 Elite.
Jetzt muss ich nur noch die Servo wege und Funke genau einstellen. Na mal sehen wie wir das nun wieder meistern.
