An alle wissenden mit der Bitte um Hilfe.
Ich habe mir eine UNI EXPERT Mechanik im Graupner Rumpf zugelegt (gebraucht), bei der ßberprüfung des Teils ist mir aufgefallen das an der Schnellkupplung zur Heckrotorantriebswelle etwas Spiel ist. D.h. wenn ich das Kegelrad festhalte kann ich die abgehende Seite der Heckrotorwelle um ca. 10° verdrehen. Ist das Spiel OK oder nicht?
Stephan
normalerweise hast du etwas Zahnflankenspiel, ist aber ganz wenig, oder kannst du die Schnellkupplung etwas verdrehen wenn du das Ritzel festhälst? wenn das ist, solltest du den Heckrotorantrieb ausbauen und neu auf die Welle kleben. Wie, siehst du auf Seite 8 in der Bauanleitung http://www.greenhobbymodel.com/inst_...L_uni-star.pdf
das ist ziemlich normal das Spiel ,
einmal hast du etwas Spiel in der Klauenkupplung,
und einmal verdreht sich der 2 mm Draht (Starrantrieb) noch etwas ,
also nichts was dir ernsthafte Sorgen machen sollte,.
