Taumelscheiben Einstellhilfe für Alien
  • MightyM
    MightyM
    ich wollte mir zum exakten Einstellen meines Alien eine Taumelscheiben Einstellhilfe (ähnlich dieser) kaufen.
    Nun habe ich aber leider keine Ahnung welche passt, kann mir jemand eine empfehlen?
    Michael
  • xels
    • 04.07.2008
    • 338
    • Max
    • Ã?sterreich/Bez. Baden
    AW: Taumelscheiben Einstellhilfe für Alien
    Das Problem dabei ist, das immer mehr Firmen versuchen mit absolt unnützen Zeug Geld zu machen.
    Ich kenne keinen bei uns der nicht in der Lage ist seine Taumelscheibe mit freiem Auge einzustellen.
    • deadmanonfire
      deadmanonfire
      sehe ich genauso
      unnötig
      • Holger Hessling
        Holger Hessling
        Hallo Michael,
        Du meinst soetwas. Diese hier ist für Hirobo Eagle gemacht; Rotorwellendurchmesser 10mm. Ich hab sie für 120° und 135°. Der Kreis auf dem die Anlenkkugeln liegen hat einen Durchmesser von knapp 25 mm. Wenn das bei Deinem Heli paßt, kannst Du mir gerne so ein Teil abkaufen (ist aber leider etwas teuer, da Einzelanfertigung) oder ich schicke Dir so ein Teil zu leih
        Holger
        Zuletzt geändert von Gast; 11.08.2010, 08:10. Grund: Anhang verkleinert...
        • Moskito561
          Moskito561
          Man kann sich auch zwei Holzklötze mit der Höhe die gebraucht wird
          anfertigen , und zwischen Domlager und TS stellen , Kosten gleich Null
          um die Paddelstange (hat ja keiner mehr) gerade zu halten bastelt man sich eine
          Hilfe , Kosten,...... Reste aus der Bastelkiste ,..
          • Holger Hessling
            Holger Hessling
            damit kannst Du aber nicht feststellen, ob die Taumelscheibe waagrecht bleibt, wenn sie hoch und runter fährt (pitch)!!!
            Holger
            Zuletzt geändert von Gast; 11.08.2010, 08:27. Grund: Freundlichkeit hinzugefügt...
            • Moskito561
              Moskito561
              Das stimmt leider,..
              mein Gedanke war auch die Grundeinstellung ,..
              er hatte auch nur von
              zum exakten Einstellen eine Taumelscheiben Hilfe
              geschrieben.
              • Holger Hessling
                Holger Hessling
                ...er hatte auch nur von...geschrieben.
                Hm, gehört das waagrechte auf- und abfahren der TS nicht zur Grundeinstellung
                Holger
                • Moskito561
                  Moskito561
                  Holger
                  Schon,..
                  sollte es aber nach der Grundeinstellung sein ,
                  das die TS schief hoch läuft,
                  was auch per Auge sichtbar ist
                  liegt das Problem dann aber nicht mehr an der TS, oder ??
                  • Holger Hessling
                    Holger Hessling
                    ...liegt das Problem dann aber nicht mehr an der TS, oder ??
                    nein, an den Servo Endpunkten! Die drei Kopfservos laufen nicht alle gleich weit beim selben Signal!!!! Das sind Exemplarschwankungen und die kannst Du mit der Servo Endpunkt Einstellung in Deiner Funke ausgleichen. Man muß es nur sehen können und da hilft so eine Einstelllehre am allerbesten !
                    Holger
                    • Moskito561
                      Moskito561
                      Holger
                      naja ,.. wer so was braucht kann es sich zulegen,...
                      wir die "Alten " denken da wahrscheinlich anders,..
                      • Holger Hessling
                        Holger Hessling
                        jetzt wird's OT...
                        ...wir die "Alten " ...
                        Was meinst Du damit ? Wie 'alt' bist Du denn...
                        Holger
                        • Moskito561
                          Moskito561
                          AW: jetzt wird's OT...
                          Holger
                          Nimm die beiden letzten Zahlen meines Nicks ,.. ist mein Baujahr,..
                          ich bin nicht ""61""
                          • Holger Hessling
                            Holger Hessling
                            zähle 8 dazu und Du hast mein Baujahr Mann bist Du alt
                            Gruß vom ebenso alten
                            Holger
                            • D-KOLE
                              • 17.09.2006
                              • 678
                              • Georg
                              • im Chiemgau
                              Zitat von deadmanonfire Beitrag anzeigen
                              sehe ich genauso
                              unnötig
                              Es kommt darauf an ob man die Taumelscheibe vor und nach dem Fliegen kontrollieren will, oder die Einstelhilfe zur Grundeinstellung beim Neuaufbau des Rotorkopfes verwenden will.
                              Beim Neuaufbau ist sie beinahe unverzichtbar, zumindest weiss man zu 100%, dass die TS genau 90° zur Welle steht was man mit blossem Auge oder umständlichen Basteleien wohl nicht so exakt hinbekommt......meine Erfahrung.
                              Ich habe zwar andere Mechaniken, Graupner AeroTec und Robbe, aber das Grundprinzip sollte wohl immer das gleiche sein.
                              Gruß Georg
