fliegt euer Blade auch ständig vorwärts, auch bei Knüppel in Mittelstellung?
Habe die Trimmung schon auf Anschlag nach hinten, aber dennoch fliegt er vorwärts.
Nein, meine (ich habe deren 5) sind alle auf neutral getrimmt und fliegen auch so. Normalerweise sind die Blades gut eingestellt. Schau mal, ob mit Deiner Taumelscheibe alles i.O. ist. Manchmal verschiebt sich der innere Teil. Ansonsten mit Veränderung des Gestänges zwischen Servo und Taumelscheibe grob trimmen (Vorsicht beim Lösen und Draufschieben, das Kugelgelenk ist schnell weggebrochen, kann man aber kleben) und dann den Rest (wenn nötig) wieder mit der Sendertrimmung.
Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
