E-Sky Honey Bee CP3: Heli schaukelt nach links und rechts
c.o.d. CP3
Frage mein Heli steht am Boden ich gebe gas der heli vibriert leicht nach links und rechts und droht dann umzukippen Frage was ist das? Wiederholsnochmal er steht dabei am Boden und Schwebt nicht.Stichworte: -
AW: Heli schaukelt nach links und rechts
Hi Cody, welcher Heli ist das denn, Dein 450-er? Und machst Du dabei irgendwelche Steuereingaben oder kippt er auch wenn Du die Taumelscheibe nicht anfasst? Ist die Taumelscheibe absolut gerade? Kannst Du mal ein Video von diesem "Umkippen" machen?Zitat von c.o.d. CP3 Beitrag anzeigenich gebe gas der heli vibriert leicht nach links und rechts und droht dann umzukippen
Schöne Grüße
MirkoMirko Align zuhaus
seijoscha
Steht er auf hartem Untergrund?
Dann kann das schon passieren das der durch Vibrationen auf schaukelt.Der Heli sollte auf weichem Untergrund stehen wie
Wiese, Gras!!
Mein Rigid macht das auf hartem Untergrund auch !
Aber auf einer Wiese nicht das liegt daran das er so steif ist,
und auf hartem Grund wie Asphalt ,Straße ect. dann auf schaukelt.
c.o.d. CP3
Ne ist nicht mein rex sondern mein E Sky Honey Bee CP3 habe gestern den rotorkopf repariert
c.o.d. CP3
Ich gehe mal davon aus, dass er "das" vorher nicht gemacht hat. Was genau hast Du denn repariert? Ist die Taumelscheibe gerade? Stimmt der Spurlauf? Blätter richtig dran? Blätter leichtgängig genug dass sie sich gerade ziehen können?Zitat von c.o.d. CP3 Beitrag anzeigenhabe gestern den rotorkopf repariert
Schöne Grüße
c.o.d. CP3
Ja gebe ich dir Recht das hatt er vorher nicht gemacht ich habe die rotorblattwelle und das Gestänge ausgewechselt
Ich habe noch ein paar Fragen gestellt. Willst oder kannst Du die nicht beantworten?Zitat von c.o.d. CP3 Beitrag anzeigenich habe die rotorblattwelle und das Gestänge ausgewechselt
c.o.d. CP3
c.o.d. CP3
AW: E-Sky Honey Bee CP3: Heli schaukelt nach links und rechts
Mal ne andere Frage kann ich so noch fliegen?
Ob Du das _kannst_ wird hier niemand wissen. Ob Du das tun solltest, kann ich Dir sagen: Nein!
Wenn an einem Heli was nicht in Ordnung ist, sollte man erst den Fehler suchen. Dann geht es weiter.
c.o.d. CP3
Hallo habe meinen heli am tisch mit Pannenband festgeklebt und mal ein wenig stoff gegeben und siehe da die Blätterlaufen ungefähr 8mm auseinander frage woran könnte das liegen****
Genau danach hab ich Dich schon gefragt. Such im Forum nach Spurlauf und stell ihn ein. Grob: das machst Du indem Du die Länge der Anlenkungen verstellst. Nächstes Mal bisschen besser lesen, hier wird Dir mehr geholfen als Du merkst.Zitat von c.o.d. CP3 Beitrag anzeigendie Blätterlaufen ungefähr 8mm auseinander frage woran könnte das liegen****
