was sitzt da so drin? kann man da von der gleichen wie beim t-rex 450 ausgehen?
welche max drehzahl verträgt der copterx 450 ae v2 ?
hallo, wollte mal fragen welche erfahrung ihr bezüglich der drehzahl beim copterx 450 ae v2 gemacht habt...
was sitzt da so drin? kann man da von der gleichen wie beim t-rex 450 ausgehen?[FONT="Arial"]GruÃ?
Hendrik[/FONT]Stichworte: -
AW: welche max drehzahl verträgt der copterx 450 ae v2 ?
keiner eine idee* :dknow:
ok mal anders formuliert, fliegt denn jemand einen copterx 450 ae v2 also alu austattung mit einer drehzahl von etwa 2600 - 3000 U/min
fliegt mir da der kopf auseinander oder packt der das?
heli ist natürlich vernünftig zusammengebaut und einwandfrei mit schraubensicherung gesichert
geht sich also lediglich um die reine stabilität der rotorwelle, Blattlagerwelle, Blatthaltern usw.
wäre nett wenn mir jemand was dazu sagen könnte, bevor ich dem kleinen etwas feuer unterm hintern mache
Zuletzt geändert von E-king 3; 02.08.2010, 18:36.[FONT="Arial"]Gru�
Hendrik[/FONT]
Perrin
das sollte er mit vernünftigen Blättern auf jeden Fall aushalten.
Gruss,
Perrin
hi perrin,
also ich habe mir schon extra die HT carbon blätter besorgt, soll ein ganz gutes blatt sein...
bin sie bisher mit etwa 2400 U/min geflogen und bin soweit zufrieden.
Diese hier meine ich, aber sollten bekannt sein
in dem folgenden video habe ich gesehen, das hier mit ca 2600 U/min geflogen wird, fragt sich halt nur wie lange
-----------> "SOLLTE" er aushalten
[FONT="Arial"]GruÃ?
Hendrik[/FONT]
flehrsen
bin selber im Besitz eines CoperX. Fliege ihn normalerweise bei 2400-2600 rpm, da ich noch kein 3D fliege und 2600 rpm für leichten Kunstflug mMn ausreichend sind. Bin aber auch schon mit 2800 rpm geflogen. Als Blätter habe ein Paar Blattschmied Jazz.
Vielleicht hilft das ja ein wenig.
TURBO-HAKAN
Habe den CopterX immer mit 3000-3200 Upm geflogen, mit verschiedenen CFK-Blättern. Wegen der Drehzahl gab es nie Probleme.
2800 mit den Align Holzlatten gingen auch schon immer - ansonsten bin ich dann auch vor dem FBL-Umstieg schon mit 2800 mit den Align CFK geflogen, alles kein Problem.Greets,
Marcus
fiSchi
@ E-King:
Wie misst du dann die Drehzahl? Schnallst du dir einen Messer ans Heckrohr oder misst du am Boden? Wenn ja, welche Drehzahlmesser sind empfehlenswert? Bin mit dem RC 200 vom großen C am liebäugeln, für den Preis echt eine ßberlegung wert.
Gruß Stefan
