habe einen 4#3 boardless bekommen. Steuerung des BL-Heckreglers macht mir schwierigkeiten. Mischer Kanal 1 & 4 ok. Aber BL-Heckregler initialisiert nur bei Gear (Kanal 4) links 100%. Bei Gear Mittelstellung dreht der Heckrotor schon mit ca. 50%. Gyro überfordert. Hauptrotor- Motor- und BL-Reglersteuerung sind o.k.
Hardware: Sender Futuba FF6 / Fasst, Empfänger R6004, Gyro BA-G2H1, Heckregler YGE 4 BL.
Heli flog beim Vorbesitzer mit Sender FF9 einwandfrei. Mit der FF9 kann man dem Mischer den Kanal 3 (Gas) als Schalter zuordnen, so dass bei Gas 0% der Heckregler sich initialisierte.
Für Tipps wäre ich dankbar.
Gruss aus Berlin von Guenter
