nach einem kurzen Flug sind bei der "Landung" die Rotorblätter in das Heck eingeschlagen. Ich habe nun das Heckrohr erneuert, habe aber folgendes Problem:
Der Zahnriemen scheint rund einen Zentimeter zu kurz zu sein
Ich bekomme das Heckgetriebe nur mit extremen Zug in die Passung rein. Demzufolge läuft das Ganze recht schwer.
Das Heckrohr sitzt extrem in der Führung im Rumpf. Gibt es einen Trick das Rohr etwas weiter in den Rumpf zu bekommen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Die Suchfunktion habe ich benutzt, aber nichts gefunden. Die einschlägigen Seiten im Netz zur Reparatur des Blade400 haben in diesem Fall nicht wirklich geholfen und die Zeichnung in der Bedienungsanleitung sagt hierzu auch nichts.
Uwe
