UNI-EXPERT: Verbindung Kupplung <--> Kurbelwelle
  • Leolo
    Leolo
    Hallo!
    Was habt ihr denn bei der Uni-Mechanik für Erfahrungen mit der Befestigung der Kupplungsschwungscheibe auf der Kurbelwelle per Konus gemacht?
    Bei meinem ersten Versuch rutschte die Konstruktion nach einiger Zeit durch, was dann mein Gebläserad zerschreddert hat. Daraufhin hab ich sowohl den Konus als auch die Schwungscheibe mit rotem Loctite verklebt. Seit dem ist Ruhe, aber ich werde wohl so die Kupplung nie wieder vom Motor herunter bekommen. Also auch keine ideale Lösung...
    Hält bei euch die standardmäßige Befestigung oder wendet ihr da auch noch spezielle Tricks an? Ich wollte nämlich demnächst mal einen anderen Motor einbauen und stehe dann wieder vor der Aufgabe, die Kupplung auf der Kurbelwelle zu befestigen.
    Leonhard
  • Klaus G.
    Klaus G.
    UNI-EXPERT: Verbindung Kupplung &lt;--&#62; Kurbelwelle
    Das höre ich zum ersten mal das jemand den Kunus verklebt. Die Mutter ist ja klar aber den Konus und das Fliehgewicht.
    Da hast du bei der Montage die Mutter nicht Richtig fest gezogen also Richtig fest mit Power meine ich. Vorher alles entfetten und normales Loctite drauf das hält. Also Loctite nur auf die Mutter von der Kurbelwelle.
    • Junior
      Junior
      normalerweise reicht das festziehen der Mutter aus, um den
      Kupplungsläufer mit der Kurbelwelle bombenfest zu verbinden.
      Ich kann mir nur vorstellen, dass dein Konus nicht zum Kupplungsläufer gepasst hat.
      Bei Graupner gibt es verschiedene Koni für die verschiedenen Kupplungen.
      z.B. passt der Original Konus aus dem Baukasten nicht zu der neueren Kupplung mit Gewinden für den Abzieher.
      Schau da mal nach, das mit dem verkleben klingt mir etwas seltsam.
      Grüße aus dem Weiswurstland
      Jürgen
      • Leolo
        Leolo
        Klar, verkleben war halt &acute;ne Notlösung (oder vielleicht sogar Kurzschlußreaktion). Inzwischen denke ich auch, daß ich vielleicht die Mutter nicht wirklich optimal festgezogen habe. Man hat halt doch noch im Hinterkopf: "Nach fest kommt lose".
        Beim nächsten Mal werde ich sie mal ein wenig fester anziehen.
        Leonhard
        • J-S
          J-S
          modellbau-nordhausen
          Fachgeschäft & Flugschule
          • 16.07.2003
          • 1073
          • jens
          • Nordhausen/Thüringen
          Bei 15 ccm Motor kommt mann am kleben nicht vorbei.Selbst mit 603 kann bei starken Laswechsel der Konus locker werden.
          JS
          www.modellbau-nordhausen.com
          Flugschule & Bauservice
          • Joachim Wunder
            Joachim Wunder
            Hi Leonhard,
            ich behaupte mal, daß Du eine Beilagscheibe 8/13x0,5 unter den Konus legen mußt (hat - glaube ich - die Nr. 4450.58). Hält bei mir bombenfest.
            Viele Grüße,
            Joachim
            • Thomas Pohl
              • 31.05.2001
              • 166
              • Hoywoy-Heliteam.de
              auch darauf achten:
              Erst Konus auf Kurbelwelle, dann erst Kuplung drauf.
              Wenn Konus erst in Kupplung gesteckt wird, zieht sich das nie richtig fest.
              Häufiger Fehler.
              MfG Thomas Pohl
