nach alu umbau heck unkontrollierbar
  • torsten_gt
    torsten_gt
    hallo zusammen,
    nachdem ich also alles auf alu umgebaut habe, kann ich mein heck nicht mehr kontrollieren.
    bedeutet:
    gebe ich gas dreht sich der heli nach recht um die eigene achse...
    steuer ich links dagegen, dreht er sich auch nach links...
    heck ist so eingestellt, das die heck blätter bei 90 grad 0 grad pitch haben
    was sehe ich nicht ?
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: nach alu umbau heck unkontrollierbar
    Gyro Wirkrichtung falsch eingestellt?
    • Maxititan
      Maxititan
      Vielleicht aus versehen den Gyro Falsch rum drauf gesetzt?? Oder die Wirk Richtung umgestellt?
      Ist das Heck denn leichtgängig?
      • Hermann Schellenhuber
        Servus,
        weiß zwar nicht um welchen Heli es geht, aber die Heckblatthalter werden jetzt nach dem Umbau nicht zufällig von der "anderen Seite" angelenkt, also an der Blattvorderkante statt hinten bzw. umgekehrt? Dann hätte sich sowohl die Steuerrichtung, als auch die Wirkrichtung umgedreht. Heck läuft auch richtig rum?
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Tub
          Tub
          • 14.06.2008
          • 483
          • Tub
          • FFm
          Stimmt die Wirkrichtung des Kreisels?
          Stimmt die Anlenkung der Heckblätter ... vorlaufend oder nachlaufend angelenkt ?
          Ich kenne deinen Hubi nicht und weiß daher nicht was richtig bei dir ist.
          Grüße Manfred
          Voodoo 600 Mini V-Stabi
          • torsten_gt
            torsten_gt
            hallo zusammen,
            danke für eure schnellen tipp's.
            es geht um den belt cp v2.
            gyro wurde nicht verändert... da man diesen dazu nicht verändern muss. bzw. der klebt auf dem block für den tail boom... komme da im zuge des umbaus gar nich ( muss nicht) dran.
            und er dreht auch in die richtig richtung , wenn ich denn nur feste dagegenhalte
            (nach links , wenn ich nach links dagegen halte)
            und das heck habe ich eigentlich so gebaut, wie das plastik heck ( von der steuerung her)
            • Husky001
              Husky001
              wenn es dieses Lila Farbene Aluzeugs ist, bau lieber wieder auf Plastik um und hake das Ganze als Lehrgeld ab. Das Zeug ist nicht die Tüte wert, in der es verpackt ist. Hatte damit mal die HBK II ausgerüstet, entweder viel Spiel oder ganz schwergängig, einmal ne Schraube fest angezogen, schon ist das Gewinde ausgerissen.
              • Drewi
                Drewi
                Kann ich absolut bestätigen. Deshalb habe ich auch alles wieder umgebaut.Der ganze Alu umbau ist einfach was fürn Ar....
                • quadedi
                  quadedi
                  ich vermute, dass die Heckblätter verkehrt herum montiert sind oder die richtig rum sind aber der Riemen in die falsche Richtung gedreht wurde, so dass der Heckrotor jetzt anders herum läuft.
                  Zum prüfen:
                  a) dreht der Heckrotor bei Drehung des Hauptrotors in die richtig Richtung?
                  b) wenn er in die richtige Richtung dreht: sind die Heckblätter richtig herum montiert (etwas dickere Seite in Drehrichtung vorne)
                  Matthias
                  • torsten_gt
                    torsten_gt
                    URAGH
                    ich bin ein dussel, es ist echt so wie ihr gesagt habt...
                    ich hab es 5 mal mindest kontrolliert und nich gesehen
                    ich hab doch echt die heck blatthalter falsch montiert...
                    aber jetzt , boah... das ding ist wie ein brett in der luft
                    • Tub
                      Tub
                      • 14.06.2008
                      • 483
                      • Tub
                      • FFm
                      ... du darfst dich in der Reihe der "Heckblatthalterfalschmontierer" hinten anstellen
                      Ich stehe vor dir in der Schlange
                      Das ist mir vor 2 Jahren auch passiert.
                      Ein Gutes hat die Anlenkung ... sie schult die Hand-Gier-Reflexe ungemein
                      Dann mal viel Spaß mit dem Hubi
                      LG Manfred
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        • Eppstein ( Bremthal )
                        @Husky001 ,
                        @Drewi ,
                        ich weis nich was ihr zwei habt mein Heck ist auch aus dem Lila Alu-Zeugs wie ihr das so schön benennt. Aber meiner fliegt so damit:
                        Ohne Landegestell mit Kameramann, Ohne Landegestell gibt es keine Vibrationen die sich übertragen können. Sehr ruhiger flug. Heckservo ist ein robbe FS 61 BB Carbon Speed Digital Cool. Heck steht noch besser wie mit dem Originalservo.
                        weis nich was ihr da falsch gemacht habt.
                        Gruß Peter
                        Compass Atom 500
                        • torsten_gt
                          torsten_gt
                          Kann ich ehrlich gesagt auch nicht verstehen.
                          Ich habe für das komplette Alu 20.- (Kopf und Heck zusammen!) Euro bezahlt und muss sagen ich bin voll begeistert !
                          Nun gut , von den Fehlern beim Einbau mal abgesehen. aber ich kann mich nicht beschweren über's Alu.
                          Im Alu ist lange nicht so ein Spiel wie im Plastik. Mal sehen wie lange es gegenüber dem Plastik hält.
                          Naja und natürlich alles vorher auseinander bauen. Mache Teile konnte man schon mit der Hand rausdrehen.
                          Schraubensicherung ist auch hier unser Freund.
                          Zuletzt geändert von Gast; 28.07.2010, 01:11.
                          • Pietbaer
                            • 25.05.2010
                            • 2935
                            Hey Torsten ,
                            siehste da simmer schon zwei. Es gibt aber noch mehr die mit dem Alu zufrieden sind. Weil die Entwicklung von den Aluteilen geht weiter und wird immer besser.Man soll die Aluteile von vor 2 Jahren nicht mit heute vergleichen.
                            Also in diesem Sinne noch viel Spaß mit deinem Belt.
                            Bist schon am fliegen oder noch am Hovern ?
                            Gruß Peter
                            Compass Atom 500
                            • torsten_gt
                              torsten_gt
                              hi Peter,
                              Naja ich versuche zu fliegen. Noch keine 100% Rundflüge und achten, da mich hier und da die Angst packt... Aber es wird langsam...
