Hubi steigt nicht!
  • mms
    mms
    Hubi steigt nicht!
    ich habe ein Problem mit meinem 4G5.
    Er steigt nicht! Erst sieht es so aus als würde die Drehzahl nicht reichen. Dann setzt bei höherer Drehzahl der obere Rotor ganz aus. :dknow::dknow::dknow:
    Hat jemand dies schon mal gesehen und weiß woran es liegt? :dknow:
    Danke!
    mms
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Hubi steigt nicht!
    Erst die Standartfragen:
    - Blätter richtig montiert ( A / B ) und ganz ?
    - Hatte er einen Crash ?
    - Hat der Akku noch genug Power ? ( wie alt ist er )
    Wenn die obigen drei Punkte i.o. sind, dann sind zu 99% sind die Motoren durch, die bekommt man als Ersatzteil.
    Das äussert sich erst in einem Leistungsverlust, dann im stottern, bis gar nix mehr geht.
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • mms
      mms
      Blätter sind richtig montiert!
      Hubi ist nur einmal mit den Blättern leicht angeschlagen, Zahnräder scheinen jedoch o.k. zu sein.
      Akku's sind neu.
      Wenns der Motor ist, ist es denn normal, dass er erst läuft und dann streikt?
      mms
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        Das ist schon möglich.
        Hintergrund ist, das sich durch den Betrieb die Kohlebürsten abnutzen, welche den Strom vom Stator auf den Rotor übertragen. Diese werden mittels einer Feder gegen die Schleifbahnen des Rotors gedrückt.
        Wird nun eine Kohle zu kurz, steht die Feder am Schacht an, und kann den nötigen Druck für eine Optimale Stromübertragung nicht mehr gewärleisten. Dadurch kann es sein, das je nach dem ob grad Kontakt vorhanden ist oder nicht, der Motor aussetzt.
        Ich bin allerdings nicht so der Freund von Ferndiagnosen, von daher ist es schwer zu sagen, ob mit dem Tausch der Motoren das Problem behoben ist.
        Von mir aus gesehen ( und mit den Infos die du geschrieben hast ) würd ich jetzt mal davon ausgehen, das es die Motoren sind, gerade wenn der Heli schon länger benützt wird. ( Diese kleinen Motoren werden gerade im Sommer extrem heiss, was die Abnützung unterstützt )
        War das Problem plötzlich da, oder ist es immer schlimmer geworden?, zweiteres würde wieder für einen Motordefekt sprechen.
        Wenns nicht daran liegt, dann währe die Empfänger/Gyro/Regler- Einheit im Verdacht, diese zu tauschen lohnt sich ev. nicht mehr...
        Grx und viel Erfolg,
        Phi
          Ich sehe es auch so wie Fiffi.
          Du kannst eventuell noch probieren, die beiden Motoren untereinander zu tauschen, und so zu schauen, ob dann immer noch der gleiche Motor ganz ausfällt. Ersatzmotoren sollten nicht viel kosten, also kein so Drama. Wieviele Flüge haben die Motoren denn drauf?
          • mms
            mms
            ich hab' den Hubi gebraucht übernommen, so dass er zuerst schon noch flog und dann das Problem plötzlich auftauchte und ich die wirkliche Entstehung nicht beurteilen kann.
            Hab' es jetzt gerade nochmal probiert. Hat nicht mehr genug Dampf und man merkt auch das der eine Motor scheinbar nicht mehr kann.
            Ich werde wohl neue holen.
            mms
              Ok, alles klar. Die Koax-Motoren halten (allgemein gesagt, deine kenn ich nicht) oft nur 50-100 Flüge. Man sollte auch nicht pausenlos 5 Akkus hintereinander verfliegen und nicht unbedingt bei 35° fliegen.
              Viel Spaß mit den neuen Motoren!
              • mms
                mms
                Neue Motoren, selbes Problem!!! :dknow::dknow:
                Hat jemand noch ne Idee?
                mms
                • roginelli
                  roginelli
                  Hallo mms! Ich bin beim rumstöbern auf Deine Anfrage gestossen und ich glaube, das ich Dir helfen kann. Ich hatte genau das selbe Problem mit meinem Walkera 53#Q Koax. Höher wie 30cm kam er einfach nicht, trotz geladener Accus. Ich informierte mich im Fachhandel und in Internetportalen. Bei allen Anfragen wurde mir mitgeteilt, das entweder die Motoren oder der Accu das zeitliche gesegnet haben. Zeitgleich bekam ich einen Roobe Dauphin 450 Alu, welcher Baugleich mit dem 53#Q ist. Ich bestellte ein neues Motorenset. Nach dem Einbau der neuen Motoren kam die Ernüchterung. Der Hubi kam nicht höher wie ca. 30 cm. Auch der Accuwechsel brachte keine Besserung. Also fing ich an alle möglichen Teile vom Robbe auszubauen und beim Walkera einzubauen. Ich war drauf und dran das Teil in die Tonne zu hauen, als ich dann die Empfängereinheit ausgetauscht hatte, gab es dann das Erfolgserlebnis. Mein Walkera stieg wie von Geisterhand gen Himmel. Es lag also an der Empfängereinheit. Und zwar die Steuerung für den unteren Motor war Fehlerhaft. Das war übrigens das Symptom für den Leistungsabfall bei mehr Gas. Also ich hoffe ich habe Dir damit geholfen. Gut Hub roginelli
                  • mms
                    mms
                    Vielen Dank für den Hinweis, jedoch war es auch nicht die Empfängereinheit!
                    Ich habe das Teil dann dreimal komplett zerlegt und wieder zusammengesetzt.
                    Nach dem dritten Mal ging es wieder! Warum? Weiss der Himmel!
                    :dknow:
