probleme mit alien - savox motor 5055
  • Heli-Harry
    Heli-Harry
    hi gemeinde,
    vielleicht kann mir jem. mal helfen.
    wollt heut abend noch gemütlich ne runde fliegen, doch war leider nix.
    der heli bzw. regler (jive 80hv) initialisiert ganz normal, alle funktionen getestet,
    auro schalter umgelegt und der motor dreht hoch, aber nur ein wenig.
    das wars, der motor läuft mit ganz (wirklich gaaanz) wenig drehzahl zwar konstant, dreht aber net hoch auf die normale systemdrehzahl.
    drüber gekuckt, hatte zuerst das motorritzel in verdacht, das ist aber fest.
    nu hab ich mal probiert und hab den motor beim hochdrehen festgehalten.
    die äußere glocke (die sich sonst dreht) läßt sich festhalten obwohl strom
    drauf is. normalerweise und bei normaler kraftübertragung hätts mir die hände abgeschrämt. is aber net.
    da wird wohl ein bisserl kraft übertragen aber mir kommts vor, als wär irgendwas im motor net i.o., was die leistung auf die welle überträgt. welle und ritzel sind fest miteinander verbunden.... oder kann da was am relger net ok sein ?!
    machts sinn den motor mal aufzuschrauben und reinzuschauen (kenn mich mit dem innenleben v. elektromotoren net aus) ?! oder lieber zu heli-pro schicken !?!
    hoffe ich konnts einigermaßer verständlich machen.
    grüße und merci vorab, jochen
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    AW: probleme mit alien - savox motor 5055
    Das hatte ich auch mal.
    Alien 550 mit Jive 100.
    Habe den Regler resettet und neu geprogt. Da ging es wieder!?
    Wenn Du den Motor drehen kannst und er "einrastet" und keine Geräusche macht,sollte mechanisch alles ok sein.
    Aufmachen ist nicht schwer.Sprengring ab,Madenschraube lösen und Welle rausschlagen.
    Dann kannste reingucken.
    Ich würde den Regler erst mal neu proggen.
    Gruß Marco
    • Uff
      Uff
      Welche Software Version vom Regler? Es gibt einen Thread, dass man auf die neueste Version V 9 updaten soll, damit das Problem behoben wird, wenn sich Jive und Motor nicht vertragen. Einschicken und updaten lassen, ging ne Zeit lang umsonst (bis auf Porto), rufe beim Kundenservice an, die sind sehr kulant
      Google mal Kontronik special application mode, da kommen alle Antworten auf Deine Frage
      • Heli-Harry
        Heli-Harry
        merci für eure infos.
        ich progg das ding mal neu und test dann an.
        die softwareversion weiss ich net auswendig, kuck aber mal nach.
        wenns dann immer noch probleme gibt, wird die mühle halt ein-
        geschickt.
        grüße, jochen
        • AMG Mike
          AMG Mike
          Hy Jochen,
          der Regler hat seine Programmierung "vergessen"........das hatten wir hier schonmal
          Ganz lieben Gruss
          Mike
          • Heli-Harry
            Heli-Harry
            jo merci, ich werd das ding wohl ausbauen und einsenden müssen.
            vorher häng ich aber mal den strecker motor dran um zu kucken
            obs da auch so ist.
            merci vielmals...
            • MrMaJo
              • 14.02.2007
              • 1919
              • Marco
              • Bottrop
              soweit ich weiß ist das ein nun bekanntes Problem vom Jive Regler und ist in der Version 9 des Reglers behoben.
              Das Problem dürfte Motorunabhänig sein. Habe es schon mit mehreren Scorpions und auch Pyros gehabt.
              Marco
              • Mitch_XL
                Mitch_XL
                Dann beeil Dich aber, denn bis 31.07.2010 ist das Update kostenlos (siehe hier).
                Gruß Mitch
                • Heli-Harry
                  Heli-Harry
                  jo danke, heut hab'sch zeit....
                  • Heli-Harry
                    Heli-Harry
                    hab eben mit dem strecker motor das gleiche ergebnis erzielt.
                    der jive geht morgen zu kontronik zum updaten.
                    danke leute.
