KDS-40 A Regler: Gasweg kann nicht eingelernt werden...
  • erho
    erho
    Hallo Heli-Gemeinde,
    ich sollte mal ein paar Tipps zu einer Fehlersuche von euch haben. Wäre klasse wenn Ihr mich dabei vielleicht auf die richtige Spur bringen könntet.
    Es geht hierbei um den KDS 450 S vom Heli-Kollegen Friedhofswaerter.
    Also folgendes Problem haben wir gerade:
    Beim anstecken des Akkus piept der Regler einmal lang und dann nur noch ununterbrochen kurz. Der Kreisel initialisiert dabei nicht und die Empfänger LED blinkt auch nur noch dauernd.
    Normalerweise würde dieses Verhalten darauf hindeuten dass der Gasweg neu eingelernt werden müßte. Wir haben dieses Prozedere aber gerade am Telefon miteinander durchgespielt, aber das Resultat war das gleiche wie zuvor.
    Meine Tipps wären einmal, dass der Regler sich aus irgendeinem Grund nicht einlernen lassen will (also evtl. ein Regler-internes Problem)
    oder dass der Empfänger die Signale beim Einlernen garnicht erst an den Regler weiter gibt. (Auf deutsch: dass evtl. der Empfänger nen Schuss hat.
    Kabel, Stecker und Steckverbindungen hat Friedhofwaerter bereits überprüft.
    Fällt vielleicht jemand noch ne Fehlerquelle ein die wir vielleicht übersehen haben?
    Wir sind für jeden Tipp dankbar.
    Grüße, Erik
  • higginsd
    higginsd
    AW: KDS-40 A Regler: Gasweg kann nicht eingelernt werden...
    Habt ihr wirklich "Motor aus"-Signal anliegen beim Init? Also Gaskurve auf -10 im Hold-Mode/Autorot-Mode? Der KDS-Regler piept nämlich auch, wenn er irgendwo mit nicht ganz Motor-aus initialisiert wird. Eventuell auch Trimmung am Pitch/Gashebel ganz nach unten.
    Dirk
    • erho
      erho
      Dirk
      Hallo Dirk,
      die Trimmung steht auf Mitte, also Null.
      Grüße,Erik
      Zuletzt geändert von Gast; 15.07.2010, 20:50.
      • higginsd
        higginsd
        Welcher Sender? Und probiere mal mit Trimmung ganz runter.
        Dirk
        • erho
          erho
          Dirk
          Das ist schon das neue Modell. Der Sender ist eine K-7x
          • friedhofwaerter
            friedhofwaerter
            Hmm also Trimmung ganz runter hilft auch nicht
            • matze42
              • 19.07.2007
              • 101
              • Matthias
              • Radebeul
              versuche es einfach mal mit Servo reverse. Klingt als würde 'Vollgas' beim Initialisieren anliegen.
              Matthias
              Beste Grü�e
              Matthias
              • friedhofwaerter
                friedhofwaerter
                hm das war es auch nicht
                • friftar
                  friftar
                  Ist der Motor richtig angesteckt?
                  Edit: steht ja oben schon. Vielleicht die Gaskurve im Sender?
                  Zuletzt geändert von Gast; 15.07.2010, 22:13.
                  • erho
                    erho
                    Sollte er sein, ich hab den Heli probegeflogen bevor er an friedhofwärter ging
                    • OpiWan
                      OpiWan
                      Ich rede hier mal von meiner 'alten' K6x
                      Trimmung -10 reicht nicht
                      TH. HOLD? ich glaube, auch diesen habe ich auf -20 gestellt.
                      • hpe
                        hpe
                        Junior Member
                        • 08.06.2010
                        • 7
                        • Hans-Peter
                        Hallo Erik,
                        das von Dir beschriebene Dauerpiepsen hatte ich gestern auch. Ich wollte ebenfalls Gasweg einlernen und habe etwas zu lange auf der Vollgasposition gewartet. Dabei hat der Regler zweimal kurz gepiepst. Danach habe ich den Hebel auf Leerlauf gestellt und der Regler hat quittiert. Nach Akku ab- und wieder anstecken kam das Dauerpiepsen. Ich habe dann den Vorgang einfach nochmal wiederholt - Vollgas bis Doppelpiepsen - Hebel auf Leerlauf bis Regler quittiert. Danach war wieder alles ok. Ich war also vermutlich schon im Konfigurationsmenü gelandet.
                        Um den Gasweg einzulernen, muss man den Gasknüppel unmittelbar nach dem ersten langen Piepston auf Leerlauf bringen und den Quittierton abwarten. Danach Akku ab- und wieder anstecken. Bei mir hat es jedenfalls so funktioniert.
                        HPE
                        • helifan.de
                          helifan.de
                          Manchmal hilft auch ein erneuter Bindevorgang. Wir hatten heute so ein Problem.
                          Roland
